Автор Тема: Непонятки с кикдауном  (Прочитано 4653 раз)
IvanAristo
  • Старшина
« : 08 10 2017, 17:55:09 »
Здравствуйте,уважаемые.Есть проблема:при скорости от 80 км/ч при резком нажатии на газ до упора взлетают обороты где-то до 4500-5000 и двигатель как будто мандражирует и по машине ощущаются толчки кратковременные.Но стоит сбросить газ и плавно нажимать потом,то идет плавное ускорение с нормальной тягой.Что это может быть.С места пробовал тапкой в пол то нормально.Двиг 4.0 Прадо 2006
IvanAristo
  • Старшина
Re: Непонятки с кикдауном
« Ответ #1 : 09 10 2017, 16:01:43 »
Сейчас с места пробовал трогаться в режиме тапка в пол.Обороты до 4 тыс растут и колеблятся в районе 3800-4200 авто дергается плавными толчками.Но!Если плавно нажимать то идет хорошее ускорение и тяга то отменная.Но если опять тарку в пол,то рев мотора с плавающими оборотами и никакиго разгона.Еще периодически ошибка Р0606 выскакивает.Может ли блок управления двигателя влиять на работу коробки?
_dim_
« Ответ #2 : 09 10 2017, 16:57:33 »
Топлива не хватает скорее всего. Смотреть топливный фильтр, если не поможет - то бензонасос (если машина бензин)
UKa
« Ответ #3 : 09 10 2017, 17:08:01 »
Свечи, воздушный фильтр, катушки, наконечники катушек, давление топлива.
IvanAristo
  • Старшина
« Ответ #4 : 09 10 2017, 17:41:33 »
У меня подозрения на блок/систему управления коробкой
IvanAristo
  • Старшина
« Ответ #5 : 09 10 2017, 17:43:35 »
Было так что и до 5 тыс оборотов раскручивался двиг,но всеравно тот же трабл.Значит топлива хватает раз крутится на таких оборотах
UKa
« Ответ #6 : 10 10 2017, 06:15:33 »
Нужно не гадать на бабах, а проверять, то что написали. Манометр с длинным шлангом в разрыв подачи, капот прикрываем, манометр скотчем к лобовому стеклу и пробная поездка. Если давление при нагрузке падает ниже 2.87, начинаем с фильтра под капотом, если с ним всё нормально, остаётся сетка-заборник в баке, ну и сам насос может устать. Когда двигатель работает не в режиме, то и АКПП будет дурить. По зажиганию проверяем визуально свечи, катушки, резиновые наконечники, не забываем проверить загаженность воздушного фильтра, чистоту дроссельной заслонки. По форуму машина не излечится. Удачи.
Dmitriyx
« Ответ #7 : 10 10 2017, 10:29:45 »
Адсорбер еще продуть можно.
IvanAristo
  • Старшина
« Ответ #8 : 10 10 2017, 11:08:26 »
Благодарю!Начну с давления топлива.
UKa
« Ответ #9 : 10 10 2017, 13:39:53 »
Вот это правильно. Удачи.
