Автор Тема: Не мигают поворотники при поставновке в охрану  (Прочитано 10958 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
я ж сразу сказал - концевик)
Произнесенное Вами слово мимо абсолютно.
Расстыкованный разъем это разомкунтые контакты и ЗАКРЫТАЯ дверь. Все прекрасно и никаких проблем.
В данном случае, очевидно, тойота контролирует срабатывание замка и если он не срабатывает, поскольку разъем расстыкован, то в виде передупреждения НЕ мигает поворотниками. Глупо :(, ибо остальные оповещения о проблемах закрытия дверей акустические.
У меня на 150 были проблемы с закрыванием задней двери - замок не шевелился совсем и соответственно не срабатывал. Но на охрану тойота становилась, как ни в чем ни бывало :(. На 200 видимо что то приделали для контроля.  Или это Пандора как то старается предупредить...
немного не так, на 150 такойже концевик есть, и говорит системе, что замок открыт. По этому штатка и не ставилась.
Просто так сложилось, что контакта не было именно у этого пина.
Кстати частая проблема на тойотах, вроде не работает, при защелкнутом разьеме, а вынешь и вставишь заново-работает.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
либо метка, либо брелок, что-то одно, если брелок дома, то метки быть с собой не может)
почему не может? Есть системы где брелок и метка вместе в комплекте, но метка имеет приоритет. По этому брелок и дома.
покажи мне такую и чтобы слейвом подключалась, не встречал.
как уже сказали, пандора, есть и брелок и метка, без метки авто не откроешь и не заведешь, а с брелка можно поставить/снять с охраны, получить обратную связь, где нет gsm сети, запустить двигатель или ту же вебасту или регистратор включить дистанционно. Но метка должна быть с владельцем.
Защита от угона тут
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
у пандоры есть такие модели, с меткой и брелком
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Не разбирался, ибо гарантия, но в том то и дело, что ШТАТКА СТАВИЛАСЬ при НЕЗАКРЫВШЕМСЯ замке совершенно без всяких жалоб.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Ставилась только сигнализация, так как видела команду на постановку. Штатка не ставилась, и по той же причине не моргал поворотник.
Защита от угона тут
