Автор Тема: Масло в 3RZ  (Прочитано 4677 раз)
alllex
Масло в 3RZ
« : 15 10 2017, 02:49:49 »
Здравствуйте.
Приобрел себе Прадо 2003 с 3RZ. Многие скажут, что овощ, но мне нужна надежность, а не скорость))
Хозяин был один, но тот еще ***. Пробег у машины 220 000.
При замене масла сразу вылезла "проблема". По мануалу должно войти 5,6 л масла с заменой фильтра, а тут вошло 5 литров с натягом. Уровень на F оказался.
Снизу движок весь в нагаре, хозяин говорит, что зимой пытался завести остывший движок и выдавило какой-то сальник, который потом в сервисе поменяли. На защите и балке очень толстый слой нагара. И-общем сам он машиной не занимался и сервису целиком доверял..
Масло лилось минеральное 0-20, я после покупки залил синтетику Idemitsu 5-30 и планирую лить ее дальше.
Проехал 2000 км, уровень масла не меняется. Но тем не менее, пока чищу двигатель от нагара, чтобы найти место потека масла, нужно разобраться почему вошло так мало!
Может где-то что-то забилось? Сапун или что еще?
Скоро зима и могут проблемы реальные появиться, если начнет масло давить.
Извините за глупые вопросы. До Прадо 10 лет была Мазда МПВ)))
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
Re: Масло в 3RZ
« Ответ #1 : 15 10 2017, 03:31:36 »
5,6 литра входит в новый сухой так сказать двигатель, при замене войдёт не более 5. А про минералку 0W20 я никогда не слышал. Скорее всего было залито что то типа 5W40 потому его и давануло в мороз.
Евгений 138
    • ТЛК Прадо 120 2,7 GX
Re: Масло в 3RZ
« Ответ #2 : 15 10 2017, 04:27:59 »
У меня входит 4,5 литра и это по верхнюю метку с заменой фильтра и при условии, что масло меняю всегда сам стекает оно у меня по тряпочке из поддона минимум 2 часа пока пивко пью.
Николай44
    • TLC PRADO 120 3RZ Арабчи
Re: Масло в 3RZ
« Ответ #3 : 15 10 2017, 15:27:47 »
Аналогично! Ровно 4,5 ok
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
Re: Масло в 3RZ
« Ответ #4 : 15 10 2017, 18:47:41 »
А при чём здесь вязкость масла? Cальник находится в картере.
Re: Масло в 3RZ
« Ответ #5 : 15 10 2017, 19:50:58 »
Откуда в картере сальник?  :) Прочитай, что такое сальник, и где он может стоять в картере? Скорее всего из-за густого масла выдавило сальник лобовины.
Иванофф
Re: Масло в 3RZ
« Ответ #6 : 16 10 2017, 18:09:24 »
  Ещё раз говрю, нету там давления на сальники, ни на какой лобовине, давление только в системе смазки. Прежде чем выдавить сальник, сначала бы щуп выбило. А через сальник масло давит из за его износа, а не из за вязкости масла. Что не даёт маслу вытекать на маховик?
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
Re: Масло в 3RZ
« Ответ #7 : 16 10 2017, 19:15:28 »
Никто ведь конкретно не сказал про сальник коленвала , масло могло выдавить из под фильтра. А бывший хозяин это так объяснил.
Иванофф
Re: Масло в 3RZ
« Ответ #8 : 17 10 2017, 19:19:51 »
Согласен.
