Автор Тема: Пена в радиаторе и РБ. Хелп!!!  (Прочитано 8007 раз)
Re: Пена в радиаторе и РБ. Хелп!!!
« Ответ #10 : 01 12 2017, 08:33:02 »
Если с антифриза пыль удалить, это одно.
А если химия, а она там по ходу и есть, то это бесполезно.
Готов следить за ОЖ регулярно, заливай. Вдруг карамелька не появится больше.
Появится, как мыть знаешь.
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #11 : 01 12 2017, 13:36:56 »
Рассказываю...
Две недели полета, пузырей нет, уровень - как залил, так и держался, НО!... видать плохо помыл систему, когда старый карамелезированный тосол вымывал Манноловским средством (не сработал он icon_acute7), , и, уже с новым антифризом, через две недели только эта карамель добряче пооткисала и начала забивать верхний и нижний радиаторы печек, .. грели все меньше и меньше пока совсем в салоне дубарь не стал.... также начало поддувать патрубок толстый верхний из-за забившейся крышки радиатора - вовремя обратил внимание... субстанция на крышке была в виде мелкодисперсной муки-пыли, легко протираемая касанием пальца.
Слил этот антифриз, залил средство для кофеварок от накипи + вода дистил., покатался с минут 30 - печки обе пробило и жара пошла в салон. Затем слил и еще так три раза но уже чистой водой... заливал, катался, сливал... Залил заново новый антифриз, но буду опять проделывать данную мойку, так как частицы видел плавают еще, в виде мелких лохмотьев, но уже для лучшего циркулирования возьму старый не рабочий термостат, поставлю обратно вместо рабочего на время мойки, принудительно открыв его перед этим, и, заново, промывать и промывать.
Что с анифризом недельного пользования делать? Если процедить его добряче, обратно можно залить? .. накладно мне третий раз его покупать блин :-\
Я делал так, довал недельку постоять в канистре.вся грязь оседала а что плавать остовалась через ситичко шлангой не двигая конистру сливал до грязи на дне.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #12 : 01 12 2017, 15:53:36 »
Лучше новый залей. ИМХО, старый испортился от контакта с этой какой.
  Ну и душевное спокойствие дорого стОит.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
TORN@DO
  • Днепр UA
    • TLC 90, 5VZ-FE A/T LSD 1998 г
« Ответ #13 : 01 12 2017, 23:20:59 »
Ок
Процежу icon_acute7 и прослежу 8), а там видно будет.
Благодарю всех! icon_hallo icon_beeer
Вячеслав74
« Ответ #14 : 02 12 2017, 14:27:18 »
Я это делал пока промывал,потом то новый конечно.
vt0506
    • TLC PRADO 95
« Ответ #15 : 09 12 2017, 10:25:36 »
Была похожая ситуация,купил прадика а через месяц пузыри в бачок расширительный пошли,с термостатом всё нормально было,патрубки нормально грелись,с бошками решил не заморачиваться посчитал,прикинул и заказал двс у Саши Oversi,год катаю полёт нормальный.
Уж если я чего то решил,то выпью обязательно.
