Автор Тема: Оторвал кронштейн подножки средний....  (Прочитано 4728 раз)
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
Болты остались, но легко провернулись, похоже гайка оторвалась внутри порога.
Может подскажет кто, есть туда доступ или нет? И как с этим бороться?
Sergi
    • TLC 120 R2
hi
недавно обсуждали, тема есть, типа установка порогов
Бек
  • Все будеть ХОРОШО!!!
    • Араб, 4 литр.
Здарово. Нашел? Кинь ссылку а. тоже такая беда
TwoDents
На той неделе менял подножки, тоже одна закладная провернулась, дак самый простой и быстрый вариант который нашли, это сварили новую закладную из 2-х шпилек Г образную (на похожие защиту ДВС ставят) все наУРА встало, но то что обломилось пришлось оставить внутри порога, что бы не искать как залезть в полость порога и разобрать пол машины
dender1984
    • Prado 120 4,0
Тоже была такая беда, ставил клепальным пистолетом специальную закладную гайку! пока держится!
Sergi
    • TLC 120 R2
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
..т.е. шпильку г-образную вставили в отверстие и закрутили гайку?! Просто и эффективно...наверное. У меня две оборваны, буду пробовать спасибо TwoDents! Не понял только что варили из двух шпилек, может просто загнуть?
Спасибо всем за инфу, ссылки помогли..по крайней мере в каком направлении идти...., а то на ум приходит только как с отцом на 09 гайку кронштейна какой то тяги спереди в отверстие электродом пихали. Ничего!... 17 лет отходила и продали ещё....
Думаю надо:
1.Высверлить болты-они с гайками остались на месте.
2.Найти технологическое отверстие, может туда можно П-образную вилку запихать сразу на два болта.
3.Может ещё что в голову придёт....
По результатам отпишусь.
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
А из машины пороги кто то видел? Под обшивкой пола? Что там есть? Отверстия какие?
Sergi
    • TLC 120 R2
hi
что-то мне кажется не туда пошел. посмотри мои сообщения. Нужно несильно ударить по прокручивающемуся болту, он и отвалится внутрь порога. А напротив этих отверстий, уже не помню точно, но вроде со сдвигом к корме, на внутренней стороне порога  есть технологические отверстия закреенные пленкой, быстрее всего они под грязью или антикоррозийкой - пальцами прощупываются.
Лёха Сергеич
    • УАЗик120.D4D 2002г. 16
 Sergi, Где ж вы раньше то были! Сам я отверстий в пороге не нашел.
3 болта оторвал. Высверливал и резьбу нарезал.
 Вытяжные гайки отмел сразу. Так-то конструкция сопливая, да еще и на гайках отодвинется от кузова.
 Спасибо за умные мысли. Уверен, что не последний болт сломал.
"Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!"
