Автор Тема: Не едет на бензине  (Прочитано 3119 раз)
Jeepper 4x4
  • Мир с дороги не увидеть!
    • PRADO 95, 2000 г, 5VZ-FE, А
Re: Не едет на бензине
« Ответ #10 : 30 10 2017, 09:37:23 »
авто тяжело заводится (долго приходится стартером крутить)
Ты уж крутани. Не завелась,- выкрути свечу, самую доступную. Посмотри, сырая ли? Дело-то может и не в свечах, но это показатель. Тут ни при чём, что на холостых ровно работает. Ну и ошибки, уж будь ласков, считай. Про ГБО отдельный разговор, оно тоже влияет, но раз уж не хочет ехать на бензине, то нужно бы разобраться.
  Анатолий, была у меня на  120 проблема, нууу очень плохо стал заводиться- проблему нашли именно в ГБО, в клапан песчинка попала и при заглушенном движке подтравливало в цилиндры. И это был пипец, чтоб Прадика завезти. Вот я и спросил -стоит или нет ГБО. А то можно долго танцы с бубном делать.
ГБО у меня стоит. Но в том то и дело, что на газу авто работает ровно и стабильно на всех оборотах. А про песчинку в клапане - как же при работе на газу песчинку не выдуло в цилиндр?
Есть еще такой эффект, при первом пуске может схватить сразу, с пол пинка, но потом обороты резко падают, авто чуть колбасит, и уже затем восстанавливаются до нормы...
« Ответ #11 : 30 10 2017, 10:03:32 »
Бензонасос по ходу.
Давление в рампе померить.
а то к насосу лезть не гуманно муторно.
Jeepper 4x4
« Ответ #12 : 30 10 2017, 10:23:16 »
Бензонасос по ходу.
Есть такое предположение. Насос менялся полтора года назад, установлен насос Денсо. Хочется верить, что это сеточка в насосе забилась, так как бензин в баке обновляется редко, я на нем только завожусь на холодную. А кстати, кто знает, на горячую пуск двигателя происходит на бензине, потом на газ переходит, или сразу на газу (4 поколение)?
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #13 : 30 10 2017, 13:28:22 »
заводиться должно на бензе, при нагреве до 50 град, переходить на газ.
Сдается мне, что Вам пора менять форсунки. У товарища на 1гр такая беда, на газу едет, на бензе пятерит... залили очищайки разные, съездили на охоту, стало получше, но не айс.
« Ответ #14 : 30 10 2017, 18:36:42 »
Так что свечу, выкручивать будем? Или проще бензонасос поменять? ???
Jeepper 4x4
« Ответ #15 : 31 10 2017, 10:15:27 »
То есть, охладить, крутнуть стартером, если не завелась, выкрутить свечу - так?
« Ответ #16 : 31 10 2017, 10:34:36 »
Ну на холодную ж ты пишешь плохо заводится? Да, крутанул,- не завелась, выкрутил да поглядел.. Да что я тебя уговариваю?)) Разбирайся, как знаешь  ;D
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #17 : 03 11 2017, 09:32:18 »
ну как там, поехала?
Jeepper 4x4
« Ответ #18 : 26 11 2017, 20:04:23 »
Диагностика не показала никаких серьёзных неполадок, все ошибки архивные. Но мастер склоняется к тому, что вышел из строя регулятор давления в топливной системе. К тому появился запах газа при не работающем двигателе. Вот гадаю, может из-за не герметичной топливной магистрали создаваться такой эффект, когда автор долго заводится и имеет место запах газа?
