Автор Тема: Не едет на бензине  (Прочитано 3118 раз)
Jeepper 4x4
  • Мир с дороги не увидеть!
    • PRADO 95, 2000 г, 5VZ-FE, А
Не едет на бензине
« : 27 10 2017, 13:58:54 »
Привет, товарищи!
Возникла проблема - авто тяжело заводится (долго приходится стартером крутить) и плохо едет на бензине. До 2000 оборотов еще туда-сюда, а дальше вообще тупит, стреляет в выхлопную и не разгоняется. Топливный фильтр поменял, проблема не ушла. Может кто уже сталкивался и нашёл решение? Что это: бензонасос, форсунки или что еще? На холостых работает ровно... Помогите, пжл, разобраться?
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Re: Не едет на бензине
« Ответ #1 : 27 10 2017, 14:58:24 »
очень знакомо мне это, а мотор в надрыв не идет после 2000? что происходит после преодоления 2000?
Jeepper 4x4
« Ответ #2 : 27 10 2017, 15:42:30 »
Нет, он наоборот тухнет...
« Ответ #3 : 27 10 2017, 16:46:47 »
Jeepper 4x4, ну ты ж выкручивал свечи? Сырые они или сухие? И в каком состоянии? И ты ж проверил наличие ошибок? И вообще, так вот резко стало, ни с чего?
Jeepper 4x4
« Ответ #4 : 29 10 2017, 22:03:44 »
Свечи не выкручивал, но судя по тому, что на холостых мотор работает ровно, обороты держит - свечи в порядке. А насчёт диагностики, так я затем и обратился с вопросом, чтобы провести диагностику, уже имея представление, что это может быть.
AKADEMIK 35
« Ответ #5 : 29 10 2017, 22:08:06 »
Jeepper 4x4, А ГБО стоит?
Изя шнеперсон
  • Всех обнял :)
    • TLC 200 Disel
« Ответ #6 : 29 10 2017, 22:16:36 »
Привет, товарищи!
Может авто дизельный ;D?
Не надо спорить с дебилом, а то опустишься до его уровня, где он задавит тебя своим опытом.
По статистике - "ОЙ КАКОЙ БОЛЬШОЙ!!!", чаще всего слышит - маленький паук))))
« Ответ #7 : 29 10 2017, 22:34:58 »
Ты уж крутани. Не завелась,- выкрути свечу, самую доступную. Посмотри, сырая ли? Дело-то может и не в свечах, но это показатель. Тут ни при чём, что на холостых ровно работает. Ну и ошибки, уж будь ласков, считай. Про ГБО отдельный разговор, оно тоже влияет, но раз уж не хочет ехать на бензине, то нужно бы разобраться.
AKADEMIK 35
« Ответ #8 : 29 10 2017, 23:03:48 »
  Анатолий, была у меня на  120 проблема, нууу очень плохо стал заводиться- проблему нашли именно в ГБО, в клапан песчинка попала и при заглушенном движке подтравливало в цилиндры. И это был пипец, чтоб Прадика завезти. Вот я и спросил -стоит или нет ГБО. А то можно долго танцы с бубном делать.
« Ответ #9 : 29 10 2017, 23:12:16 »
Ген, я именно через это и прошел, в своё время. Но догадался, в чём причина, выкрутив свечу. И так переобогащенная смесь для запуска ещё более обогащалась газом. Но это не должно влиять на езду на малых или не очень малых оборотах именно при езде на бензе.
