Автор Тема: Картонка перед радиатором - какие мнения?  (Прочитано 54178 раз)
andrey2020
По городу мотор без догревателя не выходит на рабочую температуру не смотря на картонку одеяло и включенный power heat. Power heah конечно жидкость нагревает, но отключается сильно рано. На трассе мотор конечно нагреется и без картонки, но вот вероятность что нибудь заморозить есть. Помню на Pajero вентиляция замерзала. А картонка уменьшает поступление холодного воздуха под капот, а за счет теплого радиатора под капотом теплее.
andrey2020
Интересно, а какая температура масла моторного? У 3.0 есть теплообменник, но насколько он держит одинаковую температуру?
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Колмен бензиновый
"Шмель" родимый, сколько раз выручал когда Ямсовейское месторождение осваивали. До сих пор в гараже на полке стоит. Все резинки высохли, но выбросить рука не поднимается, память о дорогах ХМАО.
Это не шмель, но примус похоже бензиновый. У меня были и шмель, потом и шмель2. В 94 он 2-м пацанам жизнь спас.  В -40 в воскресение ехал на 41-м Москвиче из Сургута в Вартовск по зимнику (не было ещё шоссе). На зимнике ни одной машины. На пол пути бэха без номера с разбитой мордой о глыбу снега. В салоне два пацана лет 18 (похоже они её угнали), один уже не разговаривает (2-3 часа осталось до ящика, видел такое, когда альпинизмом занимался) другой пытался говорить, когда его по морде шлёпнул, промычал, что врезались. Я шмеля раскочегарил, поставил им на коврик, растряс свежемороженного и канистру 4л оставил. Сказал: будете уезжать шмеля под эту глыбу подсунете. Через 2 дня возвращался: шмель под глыбой.
Pilot1979
    • Прадо 120
Всем доброго дня, прадоводы!
120, 4л. бензин, левый руль.
Переехал в район с холодным климатом, зимой (ниже -20С) обратил внимание, что в салоне прохладно, особенно справа. Почитал форум, понял, что надо промыть печку. Промыл, стало равномерно, но не жарко. Тёплым дует, но в морозы не очень комфортно. Становится хорошо, только когда внутреннюю циркуляцию включаешь, но потеют окна. Помыл ещё раз, стало хуже. Ещё раз, всё вернулось, как после первой промывки. Залил спецжижу, вроде стало чуть получше (субъективно). Поменял термостат - ничего не изменилось, старый был в порядке. Поменял радиатор печки (старый оказался вполне чистым), залил хороший антифриз, даже пробку радиатора поменял, проверил давление ОЖ (т.е. помпа в порядке). Всё в положенных значениях, но теплее не стало. Положил одеяло - изменений ноль. Запихал картонку на половину радиатора - так же холодно. По сканеру посмотрел температуру двигателя - 81-83 градуса. Электровентилятор работает как положено, поменял муфту основного вентилятора - изменений нет, дует тёплым и всё. Дыр в салоне нет..))
Что делать?
1. Вы сейчас в интернете.    2. Вы на сайте prado-club.su    3. Вы читаете это.    5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.    6. Вы сейчас это проверили.    7. Вы улыбаетесь.
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
Похоже, что заслонки в ветродуе не встают в нужное положение?!
Pilot1979
    • Прадо 120
Заслонки переключаются, т.е. направления обдува меняются как на экранчике.
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
Возможно не до конца на место встают? Где-то здесь на форуме была такая тема про работу печи.
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
Есть заслонка смешивания воздуха, она регулирует температуру. Поищите, как диагностировать климат-контроль. Там не сложно, всё делается кнопками самого климата, потом экранчик показывает ошибки.
Pilot1979
    • Прадо 120
Сделал диагностику, действительно, ошибки есть. 17, 21, 23, 24, 46. Потом ошибка 46 пропала. Обратил внимание, что у меня на COLD дует просто холодный, на 16 градусов тёплый, а дальше при любом значении температура не меняется. Ясно, что заслонка, конечно, но что делать дальше, куда лезть? Я так понимаю, что регулятор заслонок направления воздуха и регулятор смешивания воздуха это разные сервоприводы?
kotdem
Да, разные.
87106-35180 вроде она.
