Автор Тема: Картонка перед радиатором - какие мнения?  (Прочитано 54190 раз)
Так ставить на бензиновый 4.0 картонку в Москве ?
Пока рано еще, плюсовая температура на улице.
arrows, на морозе диз. может так же перегреется на больших оборотах двигаясь по трассе с картонкой, и опять же физика.
Откуда на дизеле большие обороты. :) Это с какой скоростью ехать надо, чтобы дизель перегреть. Или авто неиспарвно должно быть. И картонки разные бывают, как и мороз. В -30 и ниже  не верю в перегрев дизеля на трассе со скоростью 120.
Томат
имхо картонку надо ставить только на трассе при морозе ниже 25 градусов. постоянно с ней ездить нет смысла! автоодеяло-реально хорошая штука!
картонку надо ставить, в зависимости от условий, и двс. так как бензиновый на ходу остывает, а дизельный наоборот может с этой картонкой перегреется, что противоположно работы двигателей как пример в пробках или на ХХ.
а почему это бензиновый на ходу остывает?? первый раз слышу подобное.. и с чего бы дизель в сильные морозы перегревался бы??? чет все наоборот)))))
В теории на ходу любой двигатель остывает, но дизельный двс при больших оборотах греется с большей амплитудой, и картонка которая будет установлена, может сыграть в этот момент отрицательную роль, а вот на низких оборотах или ХХ дизель греется медленно, вот здесь картонка пригодиться при низких температурах.
Томат
Я на практике не единожды перегревал диз двс, в городе он работал в +30 и выше, нормально, а при температуре 16гр. и неработающей в полной мере вязкостной муфте перегрел свою 80ку двигаясь по трассе, далее пришлось двигаться с минимальными оборотами до места стоянки.
Сейчас без проблем, заменил силикон если не ошибаюсь в 2012г. в муфте и до сих пор все ок.
Вот, неисправный авто был, это не берем в расчет. Нормальный дизель, с работающей системой охлаждения не перегреть.
Томат
arrows, да это понятно, только мы же еще картонку ставим, а это то же самое, что и не исправность, я бы не перекрывал. 8D
Лично катался в -30, грел только на ходу или на повышенных оборотах двигателя, а набрав рабочую температуру, он ее держит даже на ХХ, а при движении вообще нет проблем.
Я про дизель если кто не понял.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Зимой по ТРАССЕ на скорости 100-120 , дизель без картонки ОСТЫВАЕТ , проверенно.
al89e
    • LC 200
В этом году стал обладателем 200 2012 года выпуска, дизель, приобрел в начале января, двигаясь своим ходом за 2 дня пути температура за бортом менялась несколько раз от -10 до -43 и опять -10. Не знал как себя поведет двигатель на трассе очень переживал так как возвращался с семьёй. Кроме 2000км по трассе предстояла поездка по зимнику 300 км. В машине было очень тепло и в движении и на ночной стоянке, температура ночью опустилась до -35. Картонки не было, было одеяло. Температура ож, датчик показывал в одном положении, по середине.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
И на ХХ тоже остывает.
al89e
    • LC 200
Нет, ночью спали было жарко, за бортом -35 было. Стоял автомат температура на климате +25 была.
Но картонку бы поставил, холодный ветер сильно мешал двигателю работать, ролики пищали, как только потеплело до -25 сразу звук изменился.
