Автор Тема: Приветствие нового владельца из г.Чехов  (Прочитано 2945 раз)
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Привет
Корешок
  • Время проведенное на рыбалке в счет жизни не идет!!!
  • TLC 120 D4D-2007 ГАЗ М20 1956
Здарова!!
Семеро одного не боятся.
Polhunter
    • Camry
Привет!
Привет!
Cubano
  • ранее "Кубинец",а так Андрей я.
  • г/н В666АД
    • TLC Prado 3 л, элеганc,
Привет!
Не грузите меня, я не сухогруз, я танкер лучше налейте!                                 http://images.vfl.ru/ii/1542341688/1567f893/24215460.png%5B/img%5D
pan-62
  • На свете много чужих нервов. Ни к чему трепать свои.
    • TLC PRADO 150 3.0
Привет,по коробке масса тем.Я менял сам.Снять поддон,промывка поддона и магнитов,замена фильтра АКПП и резинового кольца под ним,поддон ставим на новую прокладку.Долив уровня жидкости в АКПП,снимаем два шланга идущие на радиатор АКПП один в прозрачную емкость,чтобы контролировать объем слитой жижи(у меня он верхний,и нагревается первым при заведенном авто т.е.подача)Во второй снятый шланг(обратку)советую дунуть,чтобы старую жидкость с обратки загнать в АКПП..Заводим на сек. 30 сливается пару литров ,глушим и через заливное отверстие доливаем столько же,сколько слили(Для заливки я использовал шланг с грушей).Далее процедура повторяется.В системе по книге 10.6 литров жидкости,Я прогнал около 14-15.В конце,шланги идущие на радиатор ставим на место и выставляем уровень жидкости в Акпп.У меня 150 и пятиступка,но по моему разница лишь в температуре жидкости АКПП при установке уровня и наличии или отсутствии щупа...Понадобятся прокладка поддона АКПП,фильтр,кольцо под фильтр и сама жидкость(желательно иметь пустые 5л. прозрвчные баклажки,шланг с грушей, и шланг по диаметру для слива старой жижи с подачи на радиатор АКПП.Удачи!
Kirill51
    • LC-200, 4.5
Привет!  icon_friends
Привет!
TRIFON2
  • пишу с ошибками - по клавишам редко попадаю
    • ТЛК 150 2,8D
привееет
Superman
  • Евгений
Привет!
