Автор Тема: кнопки, блоки управления  (Прочитано 5992 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: кнопки, блоки управления
« Ответ #40 : 11 03 2018, 07:51:47 »
__ЭБУ регулировки зеркал от GX470ж
В чем отличия ?
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #41 : 11 03 2018, 08:52:24 »
В чем отличия ?
какое отличие и между чем? :-[
ээээ, ну как бы попробую на пальцах  newrus  объяснить  ;D
у GX в отличии от Prado120 сам блок регулировки зеркал(кнопка) как бы упрощеная_ не имеет функции складывания зеркал, но имеет подсветку! __ на этом её прелести(имеется ввиду кнопки) и заканчиваются и далее если в Prado 120 сигналы с кнопки идут сразу на зеркала, то у GX они поступают в этот ЭБУ регулировки зеркал, хотя саму кнопку регулировки зеркал от GX можно так же подключить напрямую на зеркала __ и всё будет работать (повторюсь__но без функции складывания зеркал! у GX это не предусмотрено!!!)
теперь что касаемо данного блока: функционал данного ЭБУ разработан для:
__ запоминания положения полотен зеркал на два положения(два водителя, у GX для этого есть кнопки на дверной карте)
__ и опускание полотен при заднем ходе с возвратом их в исходное состояние при выходе из "REV"
думал в свое время замутить функцию опускания полотен зеркал при заднем ходе, для этого даже прикупил актуаторы с памятью, но потом всё начал менять на более продвинутую кнопку регулировки зеркал в которой весь этот функционал уже встроен  ^-^ (кроме памяти для разных водителей)
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
« Ответ #42 : 25 03 2018, 17:21:33 »
Боря привет. Ты как всегда красавчик ! ^-^ ok Я про последний пост !
Что там за кнопка у тебя стоит, показывай всем ! ??? Функционал какой ? ::)
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #43 : 26 03 2018, 02:37:12 »
Игорь, приветствую icon_friends мы ведь терли с тобой про эту кнопку, ты еще обозвал её "монстром" http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=152140.msg6044237#msg6044237
нынче я все кнопки что были с подсветкой распродал icon_crazy2  и вернул пока на период сбора для этой кнопки всех компонентов на стоковую.
остановился на этой по той причине что она выполнена в качестве полноценного ЭБУ регулировки зеркал и имеет функционал:
__ подсветка всех кнопочек;
__ складывание корпусов зеркал при постановке на сигу и обратное открытие при положении ключа "IG";
__ опускание полотен зеркал при включении заднего хода и возврат в исходное состояние, но для этого функционала нужны актуаторы с памятью;
вот как то так, но меня терзают смутные сомнения ;D по поводу 12pin в этой самой кнопке__ ни где в распиновках не нашел его(за что он отвечает), а в фишке он есть
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #44 : 16 04 2018, 09:22:32 »
:-[ напомню, остались:
__кнопка включения питания 100V;
__подрулевые переключатели стеклоочистителя, света (от праворукого, переключатель света есть как простой так и "авто")
__кнопка регулировки света фар по горизонтали(вроде как подходит на 150__ надо смотреть по размерам)
up,,,up
спрашиваем :-X не стесняемся :-[
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #45 : 27 04 2018, 05:32:29 »
добавлю__ кнопка управления зеркал(((которая монстр ;D  __ 3000рэ, там же кнопка "Start" __ 1000рэ __ пресыл за ваш счёт
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #46 : 02 06 2018, 02:56:19 »
UP/UP/UP
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #47 : 29 06 2018, 14:22:03 »
up,,,up
блок регулировки зеркал от GX470 продан,,, всё остальное в продаже
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #48 : 11 07 2018, 12:23:17 »
 :-X кнопка AC100V продана
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #49 : 24 07 2018, 13:01:36 »
ЭБУ (кнопка) регулировки зеркал продана
