Автор Тема: Прошу помочь определить что за раздатка у меня стоит...  (Прочитано 7541 раз)
Dirbidon
TORN@DO,
себе такую же раздатку поставил, только еще не подключил. Если можно подскажите как она подключается?
на ручке чего написано ?
TORN@DO
  • Днепр UA
    • TLC 90, 5VZ-FE A/T LSD 1998 г
Это раздатка от праворукого Прадика. Она обычная. В не заблокированном состоянии момент передаёт туда, где легче крутить а не назад.
Рычагом включается пониженная - повышенная. Кнопкой жёсткая блокировка меж осефого дифа - раздатки.
При заблокированной раздатке может быть чуть больше услий в поворотах будет. Но грести ничего не должно.
Если гребёт, то тут уже меж колёсный дифференциал не отрабатывает свою роль.
Вот этот вариант, пожалуй, больше всего похож на работу моей раздатки.
Жду теперь сальник, собираем, меняем масло на свежее, и смотрим.. пробуем.. слушаем.. 8)
Из нижеперечисленных, кто нить каким из, пользовался?
MANNOL 4х4 Maxpower,
Масло трансмиссионное, 75W-140, Синтетическое
Место применения: Дифференциал
API: GL-5
OEM: MIL-L-2105D
ELF TRANSELF SYNTHESE FE
API: GL-5
OEM: Scania STO 1:0
CASTROL Syntrax Longlife
Место применения: Дифференциал, Мост
API: GL-5
OEM: Scania STO 1:0, Scania STO 2:0A
TORN@DO
  • Днепр UA
TORN@DO,
В 2013 купил, раздатка уже стояла, но если кто ответит на данный вопрос, с удовольствием послушаю и заодно свою на корректность подключения проверю.
Да главное, чтобы оригинальное было.
а эльф, это хто?)))
Для "электро раздатки" проще сделать контроллер релейный, если родного нет.
Hyper1on
    • TLC Prado 95 1998 TZ 5VZ A\T
куда такие густые. 75-85 75-90 надо
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Вот такую купи!
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
Или Neste Hypoidi S 75W-90. Одна из лучших гипоидных трансмиссионок GL-5.
TORN@DO
  • Днепр UA
LSD задний у ману 8D
TORN@DO
  • Днепр UA
а эльф, это хто?)))
ЭЛЬФ - французы, вроде б то оригинал, по коду бьется тоже.... короче приобрел, залил.. поглядим как будет.
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА СОВЕТЫ!
Что такое контроллер? Как и где он должон стоять и работать? Для чего... функция какая на него ложиться?
