Автор Тема: При включении зажигания не загорается панель приборов  (Прочитано 41760 раз)
Anjon
    • ПРАДО 150, 2.7, 2013 г.
Добрый день! Модераторы извини те если тема повторилась, просто нет времени перерывать все страницы. Проблема вот в чем. Сел аккумулятор, я его зарядил, подсоединил, и капут, не стала загораться панель приборов и двигатель не заводится, причем стартер крутит отлично, и остальное оборудование вроде работает, кроме печки, на ней индикация не меняется при включении зажигания. Прошу подсказать в чем причина.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Первым делом проверять все нештатное оборудование.
Tomson
  • Новосибирск
    • 2011 TXL 150 Сириец
Согласен, наибольшая вероятность - сигнализация, особенно если установлены безконтактные блокировки
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
 Предохранители под капотом и торпедо все целы?
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Anjon
Проверил все предохранители, похоже слетела программа на сигналке, изучаю мануал, вечером пойду пробовать установит , на что есть подозрение.
dinya1978
    • Land cruiser Prado 150
100% в сигналке дело, было у меня такое
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Можно в блоке предохранителей под капотом, вытащить блок реле(планка такая где предохранитель HORN находится) и под ней соединить блокировку, если доп блокировка в салоне, то просто подать плюс с АКБ на тонкий синий провод.
С большой вероятностью машину можно будет завести.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Была подобная тема.
Разрядился аккумулятор, зарядили, не заводится.
"Уснуло" какое-то реле сигнализации.
Упремся-разберемся
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Упремся-разберемся
skyspy
Вчера и мой автомобиль постигла та же учесть.. Спасибо данному форуму за подсказку с сигналкой.. После проверки предохранителей и тщетных попыток найти беспроводное реле блокировки R2 старлайн (помню что недавно где то видел у себя эту хрень, а где - забыл уже...), в итоге утащил машину к "сигнализаторщикам", где собственно догадка подтвердилась, и машина была вылечена путем ампутации оного... Уже дома разобрав реле обнаружил жирный такой налет окислов между контактами непосредственно самого реле на плате, образовавшегося в виду негерметичности корпуса (а с такой конструкцией корпуса данной приблуды это не удивительно) Возможно конечно все бы обошлось банальной очисткой платы спиртом, если бы я его все же нашел, а может и нет...
