Автор Тема: Раздаточная коробка  (Прочитано 4908 раз)
ruslik120
    • Toyota land cruiser 120 d4d
Раздаточная коробка
« : 12 12 2017, 01:54:44 »
Раздаточная коробка. Была эксплуатация без масла - чем чревато?
Доброго времени суток!
Пересмотрел темы (названия тем) не нашел похожей - поэтому попытаюсь здесь вопросы описать.
Авто дизель, 5 ступка МКПП - если что.
1) примерно 5 тыс. км назад мне (тлк120) устраняли трещину на сливной пробке в раздаточной коробке. Трещина возникла - пережали при закручивании. Трещину аргоном заварили (снимали коробку а потом крышку коробки). Установили на автомобиль. Я спросил о наличии масла - сказали все нормально. Я - может перепроверим? Открутили пробку - палец засунули - масляный или липкий - вывод сделали мастера: масло есть конечно же, чуть ниже уровня. Я мастерам поверил. В процессе эксплуатации обратил внимание что на нижней или сливной пробке висит капелька масла (типа сопля такая). Вроде не капает, масляных пятен после парковки не замечал. Ездил так. Как некоторое время назад какой-то гул стал снизу. Думал может резина, подшипник ступичный. Вообщем обратил внимание на наличие масла в раздатке. Оказалось практически сухо. То есть залил пожалуй 1.4 литра. Примерно. С момента как услышал гул / начал появляться непонятный гул проехал около 50 км. Или 5 раз по 10 км. (типа дом - работа маршрут). Масло залил - гул не исчез. Чем чревато? Все, капут коробке? подшипникам капут? Гул чуть слышен, не надоедлив.
2) о рычаге и положениях рычага раздатки. Не знаю как кто проходит техосмотр. У нас когда тормоза проверяют - заезжаешь одним колесом на валики. Валики крутят одно колесо. Не опасно ли это для раздатки?  Год назад я рычаг никуда не двигал. Теперь, предположил, может в нейтраль передвинуть. Передвинул в N. Проверил на нормалной поверхности, включил передачу, авто не едет. Заехал на валики (передним левым колесом), рычаг на N. (перепроверил - авто не едет). Закрутились валики под колесом. Сначала вроде все хорошо, а потом как прокрутятся задние колеса на бетоннной поверхности. Вообщем вышло что-то не так. Как правильно ставить рычаг раздатки при описанной ситуации? (Gusar 58 упомянал об этой проблеме, но не нашел я во всех сообщениях форума обсуждение этой проблемы - или не знаю в какой теие искать).
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
Re: раздаточная коробка
« Ответ #1 : 12 12 2017, 14:15:51 »
Вскрытие покажет. В раздатке маслянное голодание, механизм работал (отчасти) в сухую. Что после такого может остаться живым? Подшипники на выброс. По остальному надо смотреть по фактической ситуации. А проще достать другую коробку и заменить целиком.
Как много стружки было в масле после экзекуции?
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
« Ответ #2 : 12 12 2017, 14:25:24 »
Раздатка кончилась.
Разборка, дефектовка, замена подшипников, валов, шестерён.
Быстрее, гуманнее по прайсу и ИМХО правильнее взять контрактную.
На диагностике раздатку трогать не надо. Если всё исправно, то крутиться будет 1 колесо.
ruslik120
« Ответ #3 : 12 12 2017, 22:04:01 »
[/quote
Да я просто долил до уровня. Сливную пробку не откручивал - поэтому немогу знать пока о наличии стружки.
Al75
  • Рига, Латвия
Re: Раздаточная коробка
« Ответ #4 : 13 12 2017, 00:09:09 »
Если есть надежда спасти эту коробку или значительную часть ее, желательно слить это масло и заменить на свежее посколько стружка сейчас участвует в парах трения и усугубляет износ.
Goodwin_spb
    • GX 460
« Ответ #5 : 13 12 2017, 02:11:00 »
А откуда инфа, что масла не было, раз пробка не откручивалась???
Поддержу, срочно сливать масло и заливать новое, надо убрать стружку! Есть шанс что поживет еще, я проехал без ильира в автомате 6 ткм ( нужда была) - открутился фильтр в дороге, соответственно была сильная недостача уровня атф, плюс не было филттра - поддон потом сняли, прикрутили фильтр, земнили атф и коробас прожал еще почти 50 тысяч!! Очень крепкая коробка! ( автомат a750f ), раздатка тоже быстро не умрет, если масло там хоть сколько было, то скорее всего поживет еще!
Были KZJ78, RZJ95, VJ95, GRJ120 R2, UZJ200, KDJ150,  URJ150, GRJ120 R1, сейчас URJ150 для жизни и  и для души BJ40.
ruslik120
« Ответ #6 : 14 12 2017, 00:52:55 »
О раздатке. Писал я что залил около 1,4 л масла. по мануалу/инструкции объем масла 1,4. Заливается sae 75w 90 (это не точно). Но можно вроде (где-то читал) и 80 на 90 (оно гораздо гуще и как правило, заливается в мосты).  Почему я не сливал масла? - проверил есть ли уровень, уровня масла не было, вот и доливал до уровня.
После заливки масла примерно 30 км проехал (то есть пока не езжу). Пожалуй последую совету - солью масло и залью новое.
Goodwin_spb
    • GX 460
« Ответ #7 : 14 12 2017, 01:14:30 »
Часть могла пролиться при доливе, если там хоть грамм 200 было, то уже неплохо! Надо слить залитое и как минимум посмотреть состав, если чистое то можно и назад залить )) хотя цена вопроса не стоит этоо кроилова!
ruslik120
« Ответ #8 : 14 12 2017, 22:14:00 »
Слил масло из раздатки. Стружки не было видно. Или не обнаружил. Но почему-то какое-то темное стало. Однозначно темнее (или даже чернее) чем заливал. Возможно мне так показалось - а показалось мне что масло стало темнее. А проехал я всего ничего. около 30 км. Странно как-то.  Залил новое. Пока не ездил на авто, не проверял. Желается чтоб гул исчез!
Al75
  • Рига, Латвия
« Ответ #9 : 14 12 2017, 23:56:29 »
А перед заменой поездил, согрел коробку чтоб перед сливом стружка была в подвешенном состоянии?
