Автор Тема: Масло в воздушном фильтре...  (Прочитано 1040 раз)
nachximinbox
Всем привет, тема такая, перевернул машину на левый бок, появилось масло в воздушном фильтре, выкрутив свечи обнаружил масло в цилиндрах (40-60 гр.),дроссельная заслонка, впускной коллектор в масле. что делать дальше, чтобы не запороть двигатель(4 л.)
Re: Масло в воздушном фильтре...
« Ответ #1 : 12 12 2017, 11:07:57 »
На колёса поставить.
Почистить от масле всё что возможно. Замена фильтра.
Свечи ВСЕ вывернуть. Прокрутить двигатель несколько оборотов без свечей. Колодцы прикрыть ветошью, чтобы маслом всё не забрызгать.
Проверить уровень ОЖ, масла, жижи в АКПП, раздатке мостах.
Свечи на место. Заводить.
nachximinbox
« Ответ #2 : 12 12 2017, 11:11:57 »
Спасибо за помощь, еще вопрос впускной коллектор снимать тоже мыть?
« Ответ #3 : 12 12 2017, 11:15:36 »
Смотря сколько там масла.
В идеале лучше да.
Потому как масло на стенках останется, возможно будет что то в дальнейшем интенсивнее налипать и нарастать шламом всяким.
nachximinbox
« Ответ #4 : 12 12 2017, 11:36:07 »
Еще раз спасибо товарищ, заодно и заслонку помою.
