Автор Тема: Стерлась тормозная колодка  (Прочитано 9624 раз)
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
Re: Стерлась тормозная колодка
« Ответ #10 : 22 12 2017, 10:54:15 »
Нет не спорт . Возможно феродо.отвалилось и метал по металу трет
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
Nik/Nik
  • Старшина
    • TLC200
« Ответ #11 : 22 12 2017, 12:54:44 »
Это железо по железу трет, колодкам(е) кирдык! Теперь замучаешься диск от этой ржавой пыли оттирать (покупал спецсредство для чистки дисков, при реакции меняет цвет на фиолетовый), раза с третьего сошло только! Диск замерить и проточить (если есть куда точить), а так на замену диск и колодки, суппорт обслужить (почистить, смазать, разработать поршень)! Недавно менял ремкоплект заднего суппорта и поршень, подклинивал, разработка не помогала уже! Есть болячка такая у 200 и еще передние суппорта нижние внутренние поршня подкисают!
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #12 : 22 12 2017, 13:57:28 »
легко вы по такой фотке диагноз ставите)) больше похоже на срабатывание как раз индикатора, он не пищать начинает, а скрежетать металл по металлу, диски легко оттираются химозой копеешной, могу партик скинуть, если кому надо. По фото вообще никакого криминала не вижу.
Nik/Nik
  • Старшина
    • TLC200
« Ответ #13 : 22 12 2017, 17:14:49 »
Налет ржавый (как на фото) лицезрел у себя один раз только, когда колодка в ноль стерлась и железо по железу ! Скрипунов не слышно в салоне с закрытыми окнами! Копеечной химией испортил как то диски на др. авто, все пятнами пошли! Партнамбер хорошей и дешевой химии в студию! Пользовал крайний раз сам Ликви Молли!
SOLENT
    • LC 150 Престиж
« Ответ #14 : 22 12 2017, 17:42:07 »
По теме. Быстрее в сервис, чтобы не получилось как у меня позавчера. Смотри что с суппортом стало! Самое плохое, что за два километра до сто, электроника полностью отключила тормоза!! Доезжал на ручнике....
musa1978
    • Лэнд Крузер 200
« Ответ #15 : 22 12 2017, 18:47:53 »
продам суппорта задние комплект на крузак200вместе с колодками.оригинал.сняты из нового авто.пробег всего 250км.сняты из-за того что машину подготовили авто на бездорожью.
sanyo1985
  • Управляю мечтой
  • ХМАО - Югра, г. Когалым
    • TOYOTA LAND CRUISER 200
« Ответ #16 : 22 12 2017, 19:35:00 »
Завтра буду разбирать смотреть что к чему...
Колодки есть, диски вроде должны быть... брал вроде давно не помню куда положил храниться...
А вот суппортов точно нет, если ему кирдык буду подпрыгивать)
Спасибо всем за комментарии и участие в дискуссии.
Отпишусь по завершению работ
sanyo1985
  • Управляю мечтой
« Ответ #17 : 22 12 2017, 19:40:37 »
Буду благодаен за номерок химии)
Илья Ефимыч
« Ответ #18 : 23 12 2017, 23:08:20 »
Profoam 2000
Номер для заказа 320409
Лучшее средство для очистки всего и вся. Я им кресла кожаные чистил и просто офигел какие оказывается они должны быть и были при покупке))) Диски тоже чистил, то что на мойке так и не смогли очистить.
Для чистки ЕГР можно использовать более едкий вариант Profoam 1000 (320423)
Стоит флакон 600мл около 200р!
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #19 : 24 12 2017, 09:33:20 »
Вы попробуйте простым хозяйственый мылом коженое кресло помойке и тоже офигеть  можно
