Автор Тема: Проблема с тнвд.  (Прочитано 1925 раз)
Анатольевич 69
Проблема с тнвд.
« : 22 12 2017, 17:41:17 »
Всем привет. Может вопрос и не в той теме, но пока осваиваюсь на форуме. Прошу помощи разрешить проблему, двигатель дизель  перестал нормально набирать обороты, временами, ошибок нет, спецы ковырялись два дня, выявили пропадание давления в топливном насосе,компьютер показал, почистили клапана ультразвуком не помогло. Приговорили насос. Может кто сталкивался с таким, гемороем и реально ли это. Заранее спасибо всем ответившим.
Николай44
    • TLC PRADO 120 3RZ Арабчи
Re: Проблема с тнвд.
« Ответ #1 : 22 12 2017, 19:30:34 »
Дизель(б/у) не экономит,он дает в долг pif
_dim_
« Ответ #2 : 22 12 2017, 21:38:07 »
Чистить клапана ультразвуком все равно что мертвому клизьму ставить. В клапанах ТНВД со временем появляется тупо физический износ. Надо снимать клапана и проверять как ходят штоки. Если есть какие-то препятствия, то разбирать клапана и полировать их штоки. Правда это тоже не особо на долго. Но если данная процедура помогла, то копить на новые клапана. Кстати какой мотор? 163, 166 или 173 лошади?
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #3 : 22 12 2017, 23:28:07 »
Дизеля в др теме.
Анатольевич 69
« Ответ #4 : 23 12 2017, 08:59:43 »
Спасибо что не остались равнодушны. Двигатель 163 л.с. Делали кстати в Твери. Попробуем поменять клапана, на новые, есть вариант их взять не покупая, правда привезут из Белоруссии, поэтому о результате отпишусь через несколько дней. Если есть ещё какие-то мысли, пишите, без посторонней помощи сложно всё это осилить.
Анатольевич 69
« Ответ #5 : 06 01 2018, 02:20:58 »
Всем привет. Решили проблему,может кому поможет. Изначально знали что проблема есть в одной форсунке, но спецы, которых знаем много лет, сказали, что не может из-за неё так вести себя автомобиль. Последняя инстанция были официалы, которые и сказали, что кроме этой форсунки в этой машине ни каких проблем нет. Поменяли форсунку и всё, автомобиль-самолёт. Всем удачи.
Анатольевич 69
« Ответ #6 : 05 03 2021, 20:22:11 »
Дружище подскажи где в Твери сделал
