Автор Тема: Ошибка P0098  (Прочитано 5978 раз)
vanes
  • Эстония, нарва
    • 120,3.0 diesel 6 ступ! 200
Ошибка P0098
« : 24 12 2017, 13:48:47 »
Всем привет,горит вот такая ошибка ,что это может быть?датчик  накрылся ,если да тотгде он находится :)))P0098 Intake air temperature sensor 2 circuit high , ребят у кого какие мнения ? Машинка бывает иногда тупит после 3000 оборотов ...все что можно почищено/ заменено.
vanes
  • Эстония, нарва
Re: Ошибка P0098
« Ответ #1 : 24 12 2017, 13:52:44 »
Ах да ,и ближний свет пропалв добавок .
Boris11
Re: Ошибка P0098
« Ответ #2 : 25 12 2017, 02:15:28 »
Было такое. Этот датчик на интеркулере стоит в в верхней части,посмотри внимательно, у меня просто один провод отломился.C правой стороны если смотреть со стороны капота.
vanes
  • Эстония, нарва
Re: Ошибка P0098
« Ответ #3 : 25 12 2017, 12:57:40 »
  спасибо за ответ,буду смотреть :) отпишусь:)
vanes
  • Эстония, нарва
Re: Ошибка P0098
« Ответ #4 : 25 12 2017, 16:21:01 »
слушай кожух пластиковый надо снимать?визуально все фишки одеты ,провода наместе,если несложно фотку сможешь выложить где именно находится ))
Boris11
Re: Ошибка P0098
« Ответ #5 : 25 12 2017, 20:10:20 »
завтра фото сделаю кожух снимать не надо там всего 2 провода подходят
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Ошибка P0098
« Ответ #6 : 26 12 2017, 06:19:52 »
Этот датчик находится внутри расходомера, не дурите людям голову...:)
проверяйте внимательно проводку / фишку расходомера
vanes
  • Эстония, нарва
Re: Ошибка P0098
« Ответ #7 : 26 12 2017, 16:42:25 »
все разобрался ,ошибка так же указывала на короткое замыкание ,на днях диод ленту ставил в плафоны в салоне,и вообщем в одном плафоне провода встретились друг с другом :)) отсюда и ошибка выскакивала ,реле света из за этого перегорело :(((
vanes
  • Эстония, нарва
Re: Ошибка P0098
« Ответ #8 : 28 12 2017, 12:33:08 »
Итог,че то глюконуло,при работающем двигателе все заработало,ошибки скинул и ближний появился ..все нормик !)
bmhome
    • MPS2 4M41
Re: Ошибка P0098
« Ответ #9 : 29 12 2017, 08:38:00 »
Никак эта ошибка с ближним не связана. где-то есть еще одна засада.
