Автор Тема: Масляный фильтр 1GR-FE (4,0л)  (Прочитано 73874 раз)
TX limited
  • Toyotы пруль с 1993, 4WD с 1996 года
  • Город: Москва-VLADIvo100k и обратно. Где запад, где восток - не понятно...
  • Правильный руль японского авто - справа!
    • TRJ120 TX Limited
Re: Замена масла на 4-литровом ДВС
« Ответ #10 : 26 12 2017, 03:50:52 »
Меняю все фильтра и масла и шприцую карданы сам на яме на производстве у корефана. Жопоруким и рукожопым слесарям не доверяю совсем. Видел как они карданы шприцуют- два-три качка в кааждую точку и всё (экономят на смазке), про шприцевать до раздвигания карданных валов никто и не представляет.
Когда сам делаешь - заодно снизу можно самому все обсмотреть и заметить какой-нибудь косячек типа порваного пыльника на шаровой или высохшей резинке на амортизаторе или на линках.
temis
« Ответ #11 : 26 12 2017, 06:24:31 »
А где такой ключ можно взять?в любом магазине продается автозапчастей?
TX limited
    • TRJ120 TX Limited
« Ответ #12 : 26 12 2017, 14:34:02 »
В любом хорошем автомагазине, где продают чашки -съемники масляных фильтров на развес.
Размер я написал - можно 64х14граней, можно 65х14 граней.
Съемник черный на втором фото - можете забрать у меня самовывозом в центре Владивостока за 200 рублей, тк я купил себе за 350 рублей хромированный съемник на фото первом съемника.  :-X на всем известном дальневосточном автомобильном сайте из четырех букв , начинается на дро* точка ру.  :-X
Находил фирменный литой съемник (не штамповка тонкостенная стальная) но цена в Хабаровске  и в Новосибирске (без учета доставки до Владивостока) была несколько лет назад около 750~800 рублей.
Для снятия корпуса /стакана фильтра (поз.15620 на чертеже-схеме каталожной) нужен хороший инструмент , снизу там довольно далеко и приходится ставить 2-3 удлинителя, чтобы открутить корпус/стакан фильтра.
Если инструмент профессиональный или полупрофессиональный, то можно обойтись самым длинным большим удлинителем и шарниром (шарнир Гука правильно называется).  :-\
Запаситесь бензином или очистителем спреем каким-нибудь, тк снять корпус и не пролить не получится совсем. Все равно прольете.  При замене платной масло никто Вам там ничего пролитое не вытрет, так и будет там всё в масле.
Если не снимать защиту картера при смене масла (неудобно, но можно  и не снимать ), то тоже обязательно нальете на нее, и потом к пролитому маслу будет прилипать пыль. А это не по фэн-шУю.  ???  :o
temis
« Ответ #13 : 27 12 2017, 15:42:07 »
Еще вопрос, стандартным цепным ключом для фильтров откручу?не возникнет проблем?кто нибудь пробовал?
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #14 : 27 12 2017, 18:21:49 »
Пятая тема про масло или десятая?
icon_friends
нужно сносить icon_crazy2
TX limited
    • TRJ120 TX Limited
« Ответ #15 : 27 12 2017, 19:44:48 »
Совсем не открутишь, туда не подлезть никак снизу- места нет.
« Ответ #16 : 27 12 2017, 21:53:00 »
Самое оптимальное снизу ключем-чашкой откручивать. Сам так делаю, по другому не подлезть. Сам посмотри со стороны правого колеса, фильтр видно хорошо.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Масляный фильтр 1 GR-FE (4,0л)
« Ответ #17 : 28 12 2017, 09:08:35 »
Вот г..... стали делать , на 120 сверху открутил и все
Abrek
    • Prado 150 4.0л
Re: Масляный фильтр 1GR-FE (4,0л)
« Ответ #18 : 26 01 2018, 09:50:25 »
Наконец то разобрались с этим фильтром. А то тут многие делают удивленный вид, когда узнают, что на 150-м с 1GR-FE ставят сменный картридж. И еще советуют выкинуть картридж и поставить обычный фильтр  ;D. Якобы такие фильтра есть только на японских праворульках.
Осталось разобраться сколько литров масла необходимо покупать и сколько заливать в двигатель, т.к. точной информации нет нигде, все пишут разную информацию, особенно владельцы 120-к. И на просторах интернета я не нашел ни одного видео либо записи о том, что кто-то сам менял масло на четырехлитровом 150-м.
Такое "г....." уже делают почти 10 лет, если не больше.
SvS
    • PRADO 150 - 4л Престиж
« Ответ #19 : 27 01 2018, 01:56:15 »
У меня 6 литров хватает. Чуть ниже верхнего уровня.
