Автор Тема: Замена свечей.  (Прочитано 83775 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: Замена свечей.
« Ответ #130 : 04 03 2017, 18:58:23 »
TCP-001 выходит дороже практически в 2 раз , точнее 1.5, чем Toyota 90919-11009...
90919-11009 это свечной наконечник, эта та резинка что в самом конце и одевается она на свечу. А нужно кольцо, я выше на фото показал. В комплекте тсp-001 две резинки и наконечник и уплотнительное кольцо. Номеров тойотовского кольца я пока не нашел.
Antonbt
Re: Замена свечей.
« Ответ #131 : 04 03 2017, 19:01:26 »
Все понял.Все это снимаеся,за одно.Остается ток катушка и пружина.И что с этой резинкой может быть?Она вообще не при делах.А масло держит сальник,который стоит в клапанной крышке.Эта резинка ,уплотнитель,ток задерживает попадание ,воды и всего .С наружи колодца.Я думаю,что она вечная.и она одно целое с наконечником ,свечным.
Так речь и идет про поподание влаги на свечу, от этого она вся в коррозии.
Ты диалог с самого начала читаешь?))
Antonbt
Re: Замена свечей.
« Ответ #132 : 04 03 2017, 19:02:26 »
Санёк74,  попробуй катушку снять и посмотреть состояние этой резинки! Может она и в хорошем состоянии, а катушка была плохо затянута. Или керхером при мойке под эту резинку попала влага под давлением,  она  же давление не держит.  Оцени ее состояние.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Замена свечей.
« Ответ #133 : 04 03 2017, 19:02:29 »
Извиняюсь,может не прав.Но на нашем двигле ,кстати похож на ваш.Так как написал.Снимал не 1 раз.и не я один.Ну верх понимаю,вода сверху заливает.свечу.Ну нижний зачем? масло из под свечи не пропускает к катушке?
Antonbt
Re: Замена свечей.
« Ответ #134 : 04 03 2017, 19:05:26 »
Так ты листани назад пару страниц этой темы и посмотри фото свечи. И санет понятно вода там  илм масло.
Pradovod kz 10
Re: Замена свечей.
« Ответ #135 : 04 03 2017, 19:06:09 »
Да конеш читаю.особо про влагу.Через уплотнитель катушки.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Re: Замена свечей.
« Ответ #136 : 04 03 2017, 19:09:26 »
Там от воды, вроде резинки все нормальный, смотрел, да и затянуты норм были. Масла нет на свечах...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Санёк74
Re: Замена свечей.
« Ответ #137 : 04 03 2017, 19:11:03 »
вот, подсвежу...
Antonbt
Re: Замена свечей.
« Ответ #138 : 04 03 2017, 19:21:04 »
Ну тогда посматривай переодически эту свечу. Может перед продажей двигло мыли и налили туда воды. Чистый был двигун на 60 тыс км?
Санёк74
Re: Замена свечей.
« Ответ #139 : 04 03 2017, 19:27:17 »
Я уже на нём 130 т.км. накатал, брал 60т.км, сейчас почти 190 т.км. Может действительно сильнее затянуть надо, проверю. Я мыл двигло раз 5 за всё время, может с того момента...
