Автор Тема: Как правильно замерять коррекцию форсунок?  (Прочитано 1724 раз)
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
Как правильно замерять данные коррекции форсунок на Прадо 120, 173 л.с.?
Таким вопросом задался после получения кабеля Mini VCI из Китая и успешных танцов с бубном по установке Techstream 12.20. на Windows 7 64-bit.
В каком режиме авто снимать замеры - на ходу / на холостых / при прогретом / на холодном двигателе?
Замеры считывается просто из Live Data или необходимо запустить Active Test?
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
Al75
  • Рига, Латвия
По русски наверно более грамотно задавать вопрос - "как правильно снять показания коррекции форсунок", да?
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
У меня снимали показания на СТО на холостых оборотах. Данная операция ввела меня в заблуждение! Одна из форсунок показала +3, остальные были в норме. Поменял все четыре на новые, а зря!!!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
А после замены какие показания коррекции?
Bloody
    • LJ73/KZJ78/LJ70/KDJ120/HDJ80
на прогретом двигателе на холостых оборотах, вроде как.
Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой...
KapeJI
Снятие данных обратной связи производится на прогретом моторе, при выключенных электропотребителях и кондиционере
andres282
    • LC 120 1KD
в моем авто на пробеге 330 тыс. -1, 2, 1, -3. Симптомов вроде нет. Покатаюсь, потом ещё померяю.
