Автор Тема: Не работает датчик дождя  (Прочитано 10350 раз)
whiteman
    • 200 + Auris
« : 31 12 2017, 18:47:59 »
Добрый день
У знакомого перестал работать режим дворников управляемый датчиком дождя.
Когда это случилось - он не помнит
При переключении в этот режим дворник делает один взмах - и на этом всё.
Колечко режимов крутил по разному - тишина.
Проверил компом с программой Техстрим - ошибок не обнаружено.
Снял очешник - разъём на месте( он там один)
Где ещё посмотреть?
200 2013 года. Свет и люк работает.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Не работает датчик дождя
« Ответ #1 : 31 12 2017, 21:17:34 »
Посмотреть разъем датчика для начала, насколько помню он под пластиком на стекле, пластик сдвигается в какую-то сторону и отщелкивается.
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
« Ответ #2 : 10 01 2018, 10:21:35 »
Обсуждалось уже, датчик дождя от стекла отходит.
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
    • Anniversary TLC 200 4.5
« Ответ #3 : 10 01 2018, 15:09:18 »
Всем привет!У меня не работал ДД, после замены стекла лобового по Каско.
Плохо приклеели сам датчик,он "нахватался"пыли и перестал реагировать. Купил новый,в районе 1500₽,у ОД озвучили в районе 3000 ₽,установка обошлась 200₽.
Относись к людям так,как хотел,чтобы относились к тебе.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #4 : 10 01 2018, 15:16:54 »
Добрый день
Где ещё посмотреть?
Лобовое менялось? возможно сам датчик отходит.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
whiteman
    • 200 + Auris
« Ответ #5 : 12 01 2018, 09:11:44 »
Спасибо за оперативные ответы.
В праздники машины шефа не видел.
Стекло не меняли. Вчера пытался снять эту коробочку - боюсь сломать. На ней в нижней части полоска пластмассовая отщелкивается - как дальше не понял. Может инструкция какая есть?
Зеркало на лобовом стекле ещё слабо в креплении - на кочках вниз опускается - каким способом подтянуть?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #6 : 12 01 2018, 10:19:45 »
Защелку вытянул и снимаешь датчик, просто без фанатизма тянуть покачивая.
Зеркало, возможно просто подтянуть звездочкой нужно само крепление на стекле. (Винт снизу)
Защита от угона тут
whiteman
    • 200 + Auris
« Ответ #7 : 12 01 2018, 11:23:26 »
Спасибо - звёздочкой в первую очередь протянул винтик на креплении к лобовому стеклу - так же слабо.
Защёлку полностью вынуть надо? Пластмассовый корпус датчика в какую сторону  тянуть для снятия?
Paxass
« Ответ #8 : 20 10 2019, 18:46:07 »
Спасибо братцы посмотрел ваши комменты три устранил у себя проблему с датчиком , он просто отплевался от стекла
slava1979
« Ответ #9 : 29 10 2019, 20:06:45 »
Все добра!!!)) мне тоже не понятна работа дворников!)) режим номер 1- выключены, режим номер 2 - один взмах и всееее, больше не машут, режим номер 3 - я так понимаю и есть автоматический (датчик дождя)? но машет без остановки)  режим номер 4 - с большой скоростью машет!  Научите пользоваться дворниками))
