Автор Тема: Помогите узнать какая именно раздатка стоит у меня  (Прочитано 3558 раз)
ulanovsv
В сервисе сказали, что сломалась раздатка, начал искать контрактную и столкнулся с проблемой.
На данную модель по каталогу выдает два типа раздатки:
1.   CENTER DIFFERENTIAL LOCK (код детали 36110-6D041)
2.   ABS & CENTER DIFFERENTIAL LOCK (код детали 36110-6 В261)
Как определить какая именно у меня стоит, взаимозаменяемы они и чем они отличаются (можно ли визуально их отличить) ????
Заранее благодарю за помощь любого рода.
МОДЕЛЬ   LAND CRUISER 90 KDJ9#,KZJ9#,VZJ9#
КОД МОДЕЛИ   VZJ95L-GKMNKW
ДАТА ВЫПУСКА   06.1997
ПЕРИОД ВЫПУСКА   04.1996-09.2002
ДВИГАТЕЛЬ   5VZFE 3400CC EFI
ТРАНСМИССИЯ   MANUAL TRANSMISSION
РЕГИОН   EUROPE
КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ   5-DOOR
РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ   LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
ulanovsv, На сколько я знаю их на прадо 2 вида стояло с кнопкой или без кнопки включения .
А потроха которые ломаются они все одинаковые стоят .
На рычаге раздатки какие обозначения?
Самая обычная у тебя по ходу раздатка
H-HL-N-LL
Профиль заполни, может по соседству у тебя кто грамотный живёт, да и по приобретению железок подсказать проще будет, что где и как.
ulanovsv
Спасибо за информацию, имеете ввиду - CENTER DIFFERENTIAL LOCK? а в чем у них отличие принципиальное?
Принципиальное, могут прислать от дизеля, тогда придётся перебирать. часть со  своей ставить.
Может попасться от рестайлинга ПР. Там блокировка электроприводом осуществляется. Контроллер делать надо будет.
С твоей раздаткой что?
И про обозначения на рычаге ты ничего не сказал.
ulanovsv
обозначение на рычаге H-HL-N-LL, еще есть отдельно на панеле эл. включение DIFF LOCK (off - PUSH- - RR).
При движении на зад короткие удары по все трансмиссии (ощущение что, что то закусило и сорвало), если начинаешь выкручивать руль (в любую сторону) двигаясь задним ходом они становятся чаще (постоянно) и сильнее. Если раздатку перевести в режим HL или LL ударов по трансмиссии нет вообще.
Да, раздатка самая распространённая.
На панели выключатель блокировки заднего моста (блокировка скорее всего не работает, сгнила)
FAQ- ЗДЕСЬ
Трансмиссия ЗДЕСЬ
Информация по раздаткам и блокировке заднего диф-ла там же.
ulanovsv
Да, блокировки заднего моста ни работает.
Самая распространенная - это CENTER DIFFERENTIAL LOCK (без ABS)?
Ты вот это обозначение забудь. Или ты в Тойоте в Японии хочешь брать? Тогда да. Тогда поможет.
Разница, с АБС, АКПП, блокировкой заднего дифа - в наличии на раздатке датчиков состояния.
При прямых руках обойти их сложностей нет вообще.
Машинка у тебя с АБС должна быть.
ulanovsv
Да с АБС, благодарю за информацию!
