Автор Тема: вискомуфта  (Прочитано 3370 раз)
lot
    • Прадо 120
вискомуфта
« : 24 01 2018, 11:31:28 »
Всем доброго дня. Подскажите кто знает. У меня вентилятор охлаждения крутиться с одинаковой скоростью что в мороз что в жару. Это так должно быть или пришло время менять. Насколько я знаю что полный зацеп вискомуфты происходит в жару а в морозы она должна вращаться с малой скоростью. Может из за этого на холостых падает температура охлаждающей.
Игорь М
Re: вискомуфта
« Ответ #1 : 24 01 2018, 12:26:03 »
Ну вот и сам всё знаешь... ;) При холодном пуске двигателя вискомуфта будет крутить пропелер на полную. По мере прогрева муфты после примерно минуты,  будет тишина... Если это долго- более 3 минут. Или при езде.. Менять.
TOLEX
  • ToLex. Moving forward.
Re: вискомуфта
« Ответ #2 : 24 01 2018, 15:46:49 »
Вопрос нужно разделить на две части:
1. Звук вискомуфты
2. Высыхание двигателя
1. Сильный шум вискомуфты в первые секунды после запуска двигателя означает ее полную блокировку.
Примерно через одну минуту вискомуфту перестилает быть слышно, она не перекрывает звук работающего двигателя и шума ветра от вискомуфты не слышно. Вискомуфта разблокирована.
Далее вискомуфта остается разблокированной пока двигатель не прогреется. В зимнее время этот процесс занимает долгое время. В норме вискомуфта включится только когда автомобиль хорошо прогреется, находясь в тепле.
Имитировать эти условия можно прикрыв радиатор охлаждения ДВС. Тогда вискомуфта начнет издавать характерный шум.
Визуально оценивать скорость вращения вентилятора бессмысленно. Мы не увидим разницы вращения скорости ДВС и вентилятора. Когда вентилятор врачается со скоростью оборотов холостого хода ДВС (примерно 700 об/мин)  раздается характерный «нагруженный» шум.
2. Что касается второй части Вашего вопроса - «выстывания» двигателя на ходу. То по нашему опыту, это симптом сопутствует неисправному термостату, срок службы которого подошел к концу.
Причин неисправного термостата может быть много. Часто за время эксплуатациии вместе с антифризом при замене ОЖ в контур охлаждения могли попасть жирные жидкости. Из-за этого термостат перестает закрываться до конца и выполнять свою функцию.
lot
    • Прадо 120
Re: вискомуфта
« Ответ #3 : 24 01 2018, 18:22:01 »
Большое спасибо за исчерпывающий ответ и естественно за совет.
sergserg
    • 120 07 2.7 был, X3 12 3D с
Re: вискомуфта
« Ответ #4 : 31 01 2018, 22:54:25 »
Подскажите пожалуйста номер вискомуфты. Я понимаю большая вероятность что этот производитель может быть в оригинальной упаковке?
