Автор Тема: Печка на 120м  (Прочитано 86631 раз)
ггг
Re: Печка на 120м
« Ответ #100 : 22 01 2010, 14:59:18 »
не станет, менял. надо моторчик смотреть. либо наледь, либо смазка. ты в НУР вернулся?
предатор
Re: Печка на 120м
« Ответ #101 : 22 01 2010, 15:00:17 »
однозначно дует сильнее)) у меня жинка после ТО (сам делаю)  прибежала вечером шары выпучила))) грит ты чу с машиной сделал!!!)))) я ей мол "ачу.?")) она и грит "раньше печка на 5 палок дула хорошо, а ща на 2 палки жарко!!!)))
салонник паменял ей, масло, ну ваздухан))
но есчли чОта "скрипит" то скорее всего маторчеГ над смареть))
Петррр
Re: Печка на 120м
« Ответ #102 : 22 01 2010, 18:18:21 »
ты в НУР вернулся?
Есшо нет!...а печка дует как положено,жарко,вот только ход самого вентилятора мне не нравится,шумит как то!!уж не говорю о приступе,который с ним случился по трассе!..
Вит
Re: Печка на 120м
« Ответ #103 : 29 05 2010, 05:38:04 »
Прочитал про свистящую печку pif, у самого свистела на третьем положении, сменил фильтр салона - свист прекратился :)!!! Всем спасибо за советы ok!!!
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
  • PRADO 120 4 л. пневма
Re: Печка на 120м
« Ответ #104 : 05 07 2011, 00:26:25 »
Ребята подскажите ссылку - под панелью шелест, в районе печки, вроде регулятор заслонки. Не могу найти чёйнта, всё облазил.
металлург
Re: Печка на 120м
« Ответ #105 : 25 10 2011, 20:01:38 »
Такая же ерунда как будто кто там воздуховоды открывает закрывает,сперва думал мыш залезла в машину,что делать прадик 120?
прадо 4 литра 2006
Sandrnick
Re: Печка на 120м
« Ответ #106 : 01 11 2011, 19:18:57 »
В начале октября стала подсвистывать печка после утренненого запуска двигателя. Сначала секунд по 10-15 и всё проходило. Потом подольше. Потом на малых оборотах вентилятора стала свистеть постоянно, на более высоких тише гораздо. Через пару недель свист и журчание поселились во всем диапозоне оборотов крыльчатки. На трассе выключил совсем печку, но тепло загонялось в салон самотёком на скорости 100км/ч. При движении по городу холодрыга. Дальше тянуть было некуда, так как опасался, что размолотит там корпус электродвигателя (настолько сильно верещало). Сегодня полез разбирать. Надо отметить, что разбирается всё намного проще, чем может показаться. Всё, в общем-то, интуитивно понятно и не сложно. Однако, когда моторчик с крыльчаткой был снят и предприняты попытки разобрать его, стало понятно: всё настолько засохло и заскорузло, что легко сломается при дальнейшем приложении силы. Разглядывал, рассматривал и обнаружил на корпусе квадратную крышечку. Ковырял-ковырял, чуть не оторвал её на фиг. Открывается она острым ножом с той стороны квадрата, которая расположена ближе к оси крыльчатки. Вытряс оттуда черную пыль, образовавшуюся предположительно из высохшей смазки. Оч. удобно оказалось взглянуть через это окошечко на заржавевшие внутренности (видимо, результат перодоления водных преград с загребанием воды на капот и лобовое) и налить туда смазки как раз в область подшипника трения. Собрал и откатал вечер в тепле и без посторонних звуков. Завтра утром ясно будет помогло или нет. Начал отсчёт сегодня надолго ли хватит такой профилактики. Отпишусь по результатам.
1. TLC 200 чОрный) подвеска - 2", Mickey Thompson Baja MTZ 33"x12,5" R20. 2. TLC Prado 120 VX, 2004г.в. 4л. подвеска - 3", BFG M/T 265/70 R17 (отдан в добрые карагандинские руки в обмен на 200). 3. Terrano I 1992г.в. 2,7л. бодик-2,5", подвеска-3", BFG M/T 33"х10,5"х15". (Продан шахтёру в г.Шахтинск) Мой альбом
Петррр
Re: Печка на 120м
« Ответ #107 : 02 11 2011, 06:47:11 »
Sandrnick,надо было с фотами,ну чёб наглядней было))
металлург
Re: Печка на 120м
« Ответ #108 : 02 11 2011, 17:41:05 »
Sandrnick, у меня щелест с выключенной печкой и зажиганием даже.Это не электродвигатель 100 процентов
прадо 4 литра 2006
Sandrnick
Re: Печка на 120м
« Ответ #109 : 02 11 2011, 17:54:30 »
Фотоаппарата, как обычно, в нужный момент рядом не оказалось
