Автор Тема: Печка на 120м  (Прочитано 86639 раз)
Рaф
  • ПРАДО120, 4,0л
Re: Печка на 120м
« Ответ #130 : 22 10 2012, 23:07:18 »
Всем привет. Почитал тему. Похожих симптомов не нашёл. По-этому спрошу.
Включаю печку. Всё работает. Еду, еду, еду. Минут через 5-7 с водительской стороны начинает дуть холодный воздух. Добавляю градус-два, опять с двух сторон(с пассажирской и с водительской) одинаково тепло. Проходит ещё минут 5 опять такая-же фигня(с водительской стороны холодает). Чё может быть?
БЫТЬ ДОБРУ                    КЛУБНАЯ КАРТА № 555
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Re: Печка на 120м
« Ответ #131 : 23 10 2012, 04:13:40 »
Посмотри салонный фильтр
Рaф
  • ПРАДО120, 4,0л
Re: Печка на 120м
« Ответ #132 : 23 10 2012, 09:20:14 »
В смысле? Не "правильный" или заср..ся?
Котеич
Re: Печка на 120м
« Ответ #133 : 24 10 2012, 09:06:31 »
вроде была такая тема, писали, что воздух в системе. кран немного приоткрываешь, пузырь проскакивает - дует теплым, закрываешь - завоздушивает. так же может сервопривод крана печки некорректно работать.
Рaф
  • ПРАДО120, 4,0л
Re: Печка на 120м
« Ответ #134 : 24 10 2012, 09:26:29 »
Спасибо. Проверю.
UKa
Re: Печка на 120м
« Ответ #135 : 24 10 2012, 20:55:23 »
Спасибо. Проверю.
И ещё на холодном моторе, проверте уровень жижи в радиаторе?
Рaф
  • ПРАДО120, 4,0л
Re: Печка на 120м
« Ответ #136 : 24 10 2012, 23:05:23 »
Спасибо. Проверю.
Спасибо. Проверял. Там всё в норме.
pv1
Re: Печка на 120м
« Ответ #137 : 01 11 2012, 12:59:03 »
Для сравнения, на Ваз-2103 на эту операцию мне требовалось в 3 раза больше времени и на порядок больше нервов. И руки все исцарапаны были)
Подскажи пожалуйста, какой фирмы мотор брал на Ебэе, либо ссылку скинь на лот. Нашел там две конторы, которые производят эти запчасти - TYC и Aftermarket. Но по обоим производителям отзывы не очень.
Sergi8888
    • Prado 120 5VZ
Re: Печка на 120м
« Ответ #138 : 13 11 2012, 18:32:56 »
Подскажите никто ни сталкивался, мотор печки начал очень громкий гул с визгом издавать очень неприятный! Выключаешь , через 5 сек. включаешь пропадает, и так постоянно время от времени! ???
Котеич
Re: Печка на 120м
« Ответ #139 : 13 11 2012, 18:38:51 »
Скорее всего втулки. Смазка уже не та+выработка- входит в резонанс. Лечится забивкой новой смазки.
