Автор Тема: Печка на 120м  (Прочитано 86645 раз)
Sergi8888
    • Prado 120 5VZ
Re: Печка на 120м
« Ответ #180 : 07 02 2013, 07:12:50 »
А моя вообще перестала визжать, что случилось не пойму! ??? месяца четыре назад шрусом мазанул, после этого ещё малость давала свистящего жару! А уже как месяц шепчет! ok
Потеплело у нас, свистит обычно в мороз от -25 и ниже...
В том то и дело что в любой градус изжоги давала))
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Re: Печка на 120м
« Ответ #181 : 07 02 2013, 07:52:46 »
Только что решил проблему. Перестал дуть воздух на стекло с водительской стороны. Фильтр чистый. Дело оказалось в сухом тополином листке, который прилип с внутренней стороны отверстия и перекрыл поток воздуха. Увидели с помощью фонарика. Продули все отверстия на всякий случай. Только как листик туда попал ХЗ, езжу с фильтром.
Speed51
    • 120 4L
Re: Печка на 120м
« Ответ #182 : 12 02 2013, 21:04:30 »
ага, еще и в середине февраля )) да еще и в Иркутске ))
Злюка
  • Лучше Prado нет коня, остальное все х@ня!!!
Re: Печка на 120м
« Ответ #183 : 13 07 2013, 13:03:07 »
Доброго времени, добавлю свои пять копеек по теме. Засвистел вентилятор у печки... симптомы как у всех - сначала чуть чуть по утрам, затем в дороге, потом стал свистеть и шуметь постоянно. Покурив данную ветку решил сделать ревизию и смазать подшипники.
Все оказалось очень просто! время на ремонт 1,5 часа)))
1. Снимаем бардачек, откручиваем один болт, снимаем нижнюю накладку, отстегиваем контроллер
2. Снимаем декоративную накладку под дерево, вытаскиваем салонный фильтр
3. Откручиваем болты и снимаем рамку бардачка, отстегиваем фишки: подушки пассажира, плафон бардачка, концевик
4. Снимаем патрубок воздуховода "в ноги" (аккуратно поддеваем отверткой каждую защелку, не сломайте заднее крепление)
5. Отсоединяем питание от моторчика вентилятора
6. Откручиваем три болта, держащих моторчик (звездочкой Т25 или плоской отверткой) и все, моторчик у нас в руках!
7. Очищаем корпус моторчика и крыльчатку от грязи, выкручиваем два винта с задней части, снимаем хомут с крыльчатки, сбрызгиваем место замка крыльчатки вэдэшкой
8. Берем два болта длиной около 50 мм (резьба, шаг стандартная), вкручиваем их на место родных, зажимаем корпус вентилятора и выбиваем двигатель из корпуса (стучим по болтам по очереди)
9. Ложим двигатель между чем нибудь на крыльчатку, двигатель свисает вниз, отгибаем отверткой пластиковый упор и выбиваем из крыльчатки шток
10. Чистим двигатель, смотрим состояние щеток))) снимем верхний защитный кожух подшипника
11. Так как "умельцы" сказали, что стопорные кольца подшипников снимать надо только в случае замены оных, экспериментировать не стал, да и подшипников запасных нет, подшипники закрыты войлоковыми промасленными дисками
12. Обильно смачиваем войлоковые пыльники смазкой (пропитывал маслом кастрол для диф), обильно смоченым дать впитаться, я мочил по 15 мин сторону, важно не налить масло внутрь двигателя!
13. Собрать в обратном порядке)))))
уже три месяца и не писка)))) Удачи!
Если засунуть руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нету дна ;)
Злюка
Re: Печка на 120м
« Ответ #184 : 13 07 2013, 13:04:11 »
фото
Злюка
Re: Печка на 120м
« Ответ #185 : 13 07 2013, 13:05:06 »
фото
Злюка
Re: Печка на 120м
« Ответ #186 : 13 07 2013, 13:10:49 »
фото
Злюка
Re: Печка на 120м
« Ответ #187 : 13 07 2013, 13:11:41 »
фото
Злюка
Re: Печка на 120м
« Ответ #188 : 13 07 2013, 13:12:29 »
фото
Злюка
Re: Печка на 120м
« Ответ #189 : 13 07 2013, 13:13:20 »
фото
