Автор Тема: Печка на 120м  (Прочитано 86629 раз)
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
Re: Печка на 120м
« Ответ #250 : 25 09 2014, 19:51:11 »
Поддержу. Очень похоже на моторчик печки.
igoryan!
    • Prado120, 2002г.в. TZ. 3,4
Re: Печка на 120м
« Ответ #251 : 11 11 2015, 12:39:25 »
Мужики, подскажите что мне сделать. С водительской стороны плохо дует печка и воздух холоднее чем с пассажирской. ( прадик японец). Парубки печки одинаковой температуры. Снял бардачок, заслонки вроде все работают. А еще когда глушу двигатель и завожу он автоматом включает забор воздуха с улицы из за чего салон нагревается дольше... Что сделать? Где посмотреть? Ногами не пинайте, темы читал, и ответа не нашел. Спасибо тем кто откликнется.
FILYA
    • PRADO 120 1GR 2008г.
Re: Печка на 120м
« Ответ #252 : 12 11 2015, 20:28:55 »
У меня другая проблема,в ноги водителя дует намного меньше чем у пассажира. Может кто сталкивался с этой проблемкой и как её решить?
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Re: Печка на 120м
« Ответ #253 : 24 11 2015, 14:59:33 »
Второй день такая проблема. Утром завожу машину,выставлена макс HOT. Двигатель нагревается до рабочей тмп, а из воздуховодов дует холодный воздух. Только когда выезжаю на трассу начинает дуть тёплый. У кого такое было? Где искать причину?
Speed51
    • 120 4L
Re: Печка на 120м
« Ответ #254 : 24 11 2015, 21:42:38 »
очень похоже на пробитую прокладку блока. Нюхай бачок расширителя. Печка при запуске бурлит?
Joker070
Re: Печка на 120м
« Ответ #255 : 25 11 2015, 08:46:02 »
Куплю печку в сборе на 120!
Подскажите подойдет ли печка от европейца для араба!?
У меня араб 3RZ!Руль левый!
Нашел от европейца в Москве, сам из Томска!
Вот и терзают сомнения...продавцы контракта толком ничего сказать тоже не могут...!
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Re: Печка на 120м
« Ответ #256 : 25 11 2015, 09:07:15 »
Ещё так, На холостых дует холодный, начинаю газовать, воздух начинает прогреваться. Сбрасываю обороты, опять холодный.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Re: Печка на 120м
« Ответ #257 : 23 01 2016, 15:43:32 »
Как выгнать воздух из системы?
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
Re: Печка на 120м
« Ответ #258 : 23 01 2016, 17:29:23 »
Я заезжал немного в горку, крышка радиатора снята и стоял минут 10, смотрел за температурой и немного осторожно газовал. Воздух вроде через расширительный бачок сам выдавит и без этой процедуры.
финн
Re: Печка на 120м
« Ответ #259 : 23 01 2016, 23:29:48 »
Сначала на холодную проверяешь уровень в бачке расширителя и обязательно в радиаторе . Если все в норме отпишись !
R2 , 08 г. ,4.0 л.
