Автор Тема: Печка на 120м  (Прочитано 86620 раз)
Астраханец
  • Я такой, какой я есть
    • Прадо 120, 2TR-FE
Re: Печка на 120м
« Ответ #300 : 03 04 2017, 11:07:13 »
Разъем у родного.
Астраханец
    • Прадо 120, 2TR-FE
Re: Печка на 120м
« Ответ #301 : 03 04 2017, 11:08:18 »
Разъем у "аналога".
Астраханец
    • Прадо 120, 2TR-FE
Re: Печка на 120м
« Ответ #302 : 03 04 2017, 11:11:30 »
Фотка родного мотора, фото "аналога" не получилось. Пытался "сколхозить".
Астраханец
    • Прадо 120, 2TR-FE
Re: Печка на 120м
« Ответ #303 : 03 04 2017, 11:16:51 »
Колхоз не прошел, корейский мотор меньше родного в полтора раза как в длину, так и в диаметре. В родной прадовский корпус вентилятора установить его никак. Так что, не все "аналоги" можно брать на замену. Теперь у меня есть для какой-то машины мотор печки))). В итоге пропитал маслом войлочные шайбы, посмотрю, на сколько хватит.
Астраханец
    • Прадо 120, 2TR-FE
Re: Печка на 120м
« Ответ #304 : 19 06 2017, 07:57:15 »
Смазки хватило ненадолго, при старте вентилятор попискивает, но потом работает тихо. Озадачился покупкой оригинала.
kranium
Re: Печка на 120м
« Ответ #305 : 22 06 2017, 16:13:30 »
У меня тоже фишка контактная родная не подходила к моторчику. TYC вроде, я просто провода с клемниками вытащил из фишки изолировал термоусадкой и воткнул их в разъём на моторчик....все работает)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Печка на 120м
« Ответ #306 : 20 12 2017, 11:51:57 »
чтобы рассоединить части моторчика, надо аккуратно разогнуть усики корпуса простой отвёрткой...
Седня разобрал моторчик печки он у меня 1 поколения не могу отогнуть усики (
kranium
Re: Печка на 120м
« Ответ #307 : 20 12 2017, 13:06:40 »
Почему не можешь?
Novosib
Re: Печка на 120м
« Ответ #308 : 20 12 2017, 13:15:41 »
Почему не можешь?
По моему они потолще боюсь раскрошить .
kranium
Re: Печка на 120м
« Ответ #309 : 20 12 2017, 13:42:57 »
Гни не отверткой а пассатижами, за корпус и уголок усика, я так раз 5 разбирал свой моторчик. В итоге он лежит в гараже))) а тюк на машине!
