Автор Тема: Печка на 120м  (Прочитано 86622 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Печка на 120м
« Ответ #50 : 10 12 2009, 08:00:29 »
Если такое повторится попробуй печку на полную включи, как прореагирует.
Если температура снизится вероятно дело в термостате.
Петррр
Re: Печка на 120м
« Ответ #51 : 10 12 2009, 08:59:10 »
У меня на фольце было такое!поднималась температура вплоть до красной зоны,включал печь на полную!..в итоге проблема была в помпе,поменял,все ништяк!
илья333
  • перекуррр
Re: Печка на 120м
« Ответ #52 : 10 12 2009, 10:27:58 »
ребят всем спасибо. печку на полную включал не реагирует никак. поехал по работе км 10 проехал симптомы те же ни вверх не растет ни в норму не уходит. постоял с полчаса назад поехал все нормально. может действительно прихватило? тогда почему  только чуть чуть поднималась? заеду вечером проверю темпу замерзания ОЖ. хотя она чего с пршлого года свойства потеряла?
заезжал на СТО -35 показывает, вообсче не пойму чего могло быть, может прибор глюканул?
Reefman
  • Старшина
Уважаемые. У кого есть инфа про работу печки. Конкретнее про работу переключения обдува воздуха. Все как часики, только в ноги поток ПРОПАЛ :(
Петррр
Re: Печка на 120м
« Ответ #54 : 10 12 2009, 15:32:27 »
Какую лил?так то не должна....
ZAR
Re: Печка на 120м
« Ответ #55 : 10 12 2009, 15:52:01 »
Пропал то как?
На дисплее показывает режим в ноги и не дует или не включается такой режим?
babl
Re: Печка на 120м
« Ответ #56 : 10 12 2009, 21:05:27 »
проверь датчики салонные у меня после установки сиги не работал климат, а оказалось не подключили датчи к нему идет какая то трубка и проводок :)
жизнь коротка...
Reefman
  • Старшина
Re: Печка на 120м
« Ответ #57 : 10 12 2009, 22:52:21 »
спасибо. Датчики рабочие. Тут механ.поломка. Как дотянуться до блока переключения режимов обдува?
Серрёга
    • Volvo
Re: Печка на 120м
« Ответ #58 : 11 12 2009, 04:08:23 »
Я бы не стал надеяться на временный глюк прибора... Надо досканально проверить двигатель...
илья333
  • перекуррр
Re: Печка на 120м
« Ответ #59 : 11 12 2009, 08:27:05 »
а чего проверять то? сегодня холоднее  -32 показывало(возле Ангары жыву) и все нормально. тоже нчью не грел особо. вообще можно и проверить, мне просто интересно, отклонение же не большое было, вообше в норме такое может быть или стрелка должна стоять ровно посередине?
