Автор Тема: Переключение на L4  (Прочитано 19848 раз)
Томат
Re: Переключение на L4
« Ответ #20 : 03 02 2018, 23:09:56 »
Короче вот нашел.  Все зависит от модели и комплектации если установлен мульти –террайн- селект. то A-ТRC откл. без, этой системы только принудительно через кнопку.
Томат
« Ответ #21 : 03 02 2018, 23:10:50 »
В моем варианте как уже выше сказал.
Томат
« Ответ #22 : 03 02 2018, 23:11:37 »
VSA, теперь остается узнать если у тебя мульти –террайн- селект ?
Томат
« Ответ #23 : 03 02 2018, 23:29:35 »
А каким образом машина понимает, что включился режим L4? Ведь индикация "4LO" появляется не сразу, а после некоторого моргания.  Наверняка, индикатор не просто показывает в каком положении находится переключатель 4H - 4L.
индикатор указывает, если он моргает то не вкл. так же и блокировка.
VSA
    • LC150 дизель
« Ответ #24 : 04 02 2018, 10:27:08 »
Вот именно, а как система понимает, что включился режим, например, 4LO? P.S. Проверил, все у мня работает. Настораживал неслышный процесс переключения :)
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
« Ответ #25 : 04 02 2018, 11:23:04 »
У меня тоже не слышно, тихий звук срабатывания реле и всё, индикатор пару сек моргает, потом горит постоянно. Может с наружи чего нибудь ещё слышно.
losing my religion
Томат
« Ответ #26 : 04 02 2018, 11:45:02 »
очень просто стоят везде датчики, когда моргает это идет процесс переключения, а когда перестало моргать процесс закончен.
Это даже в книге по эксплуатации везде пишут.
Даже на 80ке хрен знает како го года, все также в плоть до меж колесных.
Desertino
    • LC300 GR sport diesel
« Ответ #27 : 06 02 2018, 01:02:31 »
Народ, а как правильно выключать понижайки и блокировки?
Последние пару дней активно пользовался ими, здорово выручают при парковке по колено в снегу, в тесных промежутках между машинами-сугробами :)
Включается все быстро: нейтраль, 4ло, межосевой (мигает пару секунд), межколесный (мигает и включается в движении).
А вот выключать в обратной последовательности довольно долго; если не разблокировать дифференциалы, 4ло долго моргает и не выключается.
Томат
« Ответ #28 : 06 02 2018, 07:24:46 »
Все та же только если моргает нужно проехать немного задн. ход.
raketa198427
    • Прадо 150 люкс диз
« Ответ #29 : 14 02 2021, 19:25:19 »
народ, понижайка у меня включается и отключается с ощутимо громким хрустом по сравнению с блоками, есть ли повод переживать? ::)
