Автор Тема: Топливный фильтр для 1GD-FTV (2,8л)  (Прочитано 119047 раз)
sergej911
    • TLCP 150(II)D
Re: Топливный фильтр для 1GD-FTV (2,8л)
« Ответ #140 : 10 10 2022, 13:54:56 »
Родной с завода заменен превентивно на ТО-40000, лампа не загоралась.
Грязи довольно много на мой взгляд, имеется ржавчина (следы воды) Заправка в 95+% фирменная АЗС Рязанского НПЗ, причем одна и та же на Куйбышевском ш.,36
Замена на ориг ***340...
Madfisherman
« Ответ #141 : 10 10 2022, 13:58:43 »
... походил бы он еще столько же. ИМХО. Чутка подпылился ))))
wildview
  • Нижний Новгород
  • здоровых нет, есть не обследованные...
    • Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #142 : 27 10 2022, 12:03:31 »
Ставлю Vic FC-158 от оригинала отличий мало нашел и не парюсь цена 1.4р, так же переешел на топливный VIC
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #143 : 30 10 2022, 09:54:38 »
Вчера заменил фильтр тонкой очистки .. то что выше было на видео это в три раза труднее у меня получилось все намного проще
по пунктам пробег на момент замены 122300км .. три раза менял фильтр под капотом  ставил только оригинал.. заправка с момента покупки только Лукоил.
1) стартер открутить нижний болт с гайкой, и верхнюю гайку, провода не трогать. Опустить носом вниз. опускается 100% возможно нужно лечь на спину и из под рычага помочь второй рукой.
1а) жгут проводов в двух местах !! крепится на планочки отжимаем легонечко рукой в вершей части язычек и снимаем с планки ..в обоих местах крепится одинаково .. и просто приопускаем в низ
2)Открутить центральную топливную трубку от самого фильтра ключ на 19
3) Ровно если смотреть из под колеса прямо на корпус этого фильтра, видим болтик под шестигранник на 5 крепящий трубку, откручиваем так как трубка мешает открутить одну из двух точнее верхнюю гайку крепления корпуса фильтра к блоку двигателя . откручиваем вторую нижнюю гайку, обе на 12, и поворачиваем корпус как на фото к себе
3а) Не пытаться вынать полностью весь корпус на стол !!  с зади два шланжика на на пружинных хомутиках снятие которых займет время равное общему времени выполнения всех работ ..
4) теперь придерживая корпус за одно из ух крепления длинной толстой отверткой от проворота, откручиваем 4ре винта под шестигранник на 5, и свободно внаем фильтрующий элемент (выше на видео не открутив!!! корпус фильтра  от блока, откручивание этих винтиков создало основную трудность всего процесса замены )
По незнанию так как делал эту работу впервые открутил и две боковых топливных трубки, но потом понял что метал-трубка переходит в резиновый шланг, и не откручивая их можно так же повернуть корпус
Sattv7130
« Ответ #144 : 30 10 2022, 10:21:49 »
Сразу после замены фильтра сделал промывку форсунок в профилактических целях .. до промывки коррекция по форсункам 0.0  0.0  0.3  -0.4 ..но лучше сделать профилактику  на чистом фильтре чем  мыть грязный фильтр .. если подкапотный при промывке не участвует, то тот нижний ну никак не обойти .. и беда тем кто моет форсунки на грязном фильтре .. хер его знает что моющая жидкость смывает с фильтра и отправляет в форсунки .. а то что она отмывает фильтр это точно.
<a href="https://youtube.com/v/TZ8zGYUZrAU" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/TZ8zGYUZrAU</a>
Madfisherman
« Ответ #145 : 30 10 2022, 20:23:53 »
 а после промывки коррекции какие? по мне так нижний походил бы... нет?
Sattv7130
« Ответ #146 : 31 10 2022, 12:40:48 »
Mad Fisherman,  Ну когда уже до него залез, то со старым назад собирать нет смысла  а убедится можно только когда вскрыл.. и все тут индивидуально от заправок.. коррекции не изменились но они и были в норме, просто с чистым фильтром решил промыть, да бы не мыть сам фильтр
нижний такой не сильно грязный при условии что три под капотом поменяно все оригинал
Ниже про основной фильтр под капотом который
есть номер 2339030340 это то что стоит с завода на 2.8 теперь следим за мыслью - скорей всего он грубой очистки так как инжинеры после него вкорячили тонкой очистки
А вот есть номер 2339036760 который конструктивно с точностью до мельчайших деталей такой же как и выше номер(тяжелее на 10 грамм) но применение его по каталогам на 3.0 и 2.8 с 17года в Европе ... учесть то что у 3.0 нет тонкой очистки фильтра .. то по моим предположениям он более лучшей фильтрации .
Madfisherman
« Ответ #147 : 31 10 2022, 13:20:27 »
а как это будет сказываться на потоке? я в смысле если еще один тонкой поставить? маленькая скорость не есть ведь хорошо.
Sattv7130
« Ответ #148 : 31 10 2022, 14:18:42 »
Mad Fisherman, но в Европе то он по каталогу прописан для 2.8 значит пропускная его учтена ..
energe
    • Prado 150
« Ответ #149 : 31 10 2022, 17:56:32 »
Что-то у себя я этот фильтр не нашел, авто 2018 года.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
