Автор Тема: Топливный фильтр для 1GD-FTV (2,8л)  (Прочитано 119020 раз)
Ishonkoff
Re: Топливный фильтр для 1GD-FTV (2,8л)
« Ответ #20 : 18 03 2019, 07:26:46 »
Если есть, поменяйте. Времени займет минут 20. Сам менял первый раз, ничего сложного.
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #21 : 18 03 2019, 07:28:47 »
Как часто владельцы 2.8 дизель меняют топливный фильтр? Или все меняют, когда появится надпись на приборке? А если она до 100т.км не появится?!
Я меняю через 15-20 тысяч км. Никаких надписей ни разу не появлялось.
Надпись должна появиться вот такая
Ishonkoff
« Ответ #22 : 18 03 2019, 07:30:30 »
У меня не было, и до замены и после.
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #23 : 18 03 2019, 13:50:58 »
Если заменили, то само собой не появится. Как я понимаю принцип появления надписи следующий: как только уменьшается, до определенного значения, проходимость топлива через фильтр, в следствии загрязненности, загорается предупреждение. Ни к пробегу, ни к времени она,надпись, отношения не имеет. А менять часто...., ну а какой смысл? Вот к примеру фильтр для воды, можно менять раз в месяц, но если он нормально работает и 3, то поменяв его, вода чище не станет. Как то так
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
« Ответ #24 : 18 03 2019, 15:37:55 »
Moralez,  Сами? Или на сервисе?
На независимо сервисе. Я после первых 20000 пробега ушёл с дилерского сервиса. Я масло меняю через 7-8 тыс. К дилеру устанешь ездить. Времени очень много уходит, да и дорого.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #25 : 18 03 2019, 15:40:29 »
а если еще и учитывать что после этого фильтра на блоке двигателя стоит еще один фильтр то можно реально ездить до надписи на щитке..... я выкладывал как то фото распиленного после 15 пробега он чистый был ... но солярка по регионам разная ... я видел на 200тке при пробеге 10ткм вся насквозь бумага черная...
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
« Ответ #26 : 18 03 2019, 15:49:51 »
Меняю в 20-30 т км весной и осенью. Надо будет распилить ради интереса
rubo979⛽️
« Ответ #27 : 18 03 2019, 16:00:51 »
Можно конечно, если не уверен в качестве топлива. А профилактически, смысл? Топливо чище не станет
Н.В.
    • Fortuner2.7
« Ответ #28 : 18 03 2019, 16:11:28 »
Мне так спокойней  :) да и не дай бог вылезит надпись за 500-700 км от сервиса или магазина запчастей, может ничего серьезного не произойдет, но осадочек останется ;D
Ivanych61
    • Toyota Prado 150 2.8 1 rest
« Ответ #29 : 20 03 2019, 20:47:27 »
А я меняю топливные фильтра осенью при первых заморозках, независимо от пробега, и весной тоже. А пилить , смотреть, нюхать, на вид и нюх определить загрязнение невозможно. Это делают (спецы) а нам то любителям надо чтобы ездить без проблем и меньше платить спецам.
