Автор Тема: Топливный фильтр для 1GD-FTV (2,8л)  (Прочитано 119030 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Топливный фильтр для 1GD-FTV (2,8л)
« Ответ #210 : 26 09 2024, 15:09:50 »
obanze, а тот что на блоке за стартером не менял ? как он после неоригинальных поживает
Для меня новость сейчас какая-то... Что за еще один фильтр? Можно его номер? Меняется самостоятельно или надо в сервис обязательно?
изменения артикула Было 2339011230 (желтая бумага), стало 2339011231 (белая бумага)
 я себе сам менял даже без ямы ..
мой опыт замены ниже в тексте .. видео не мое, в тексте про фотки но они исчезли давно ..
1) стартер открутить нижний болт с гайкой, и верхнюю гайку, провода не трогать. Опустить носом вниз. опускается 100% возможно нужно лечь на спину и из под рычага помочь второй рукой.
1а) жгут проводов в двух местах !! крепится на планочки отжимаем легонечко рукой в верхей части язычек и снимаем с планки ..в обоих местах крепится одинаково .. и просто приопускаем в низ
2)Открутить центральную топливную трубку от самого фильтра ключ на 19
3) Ровно если смотреть из под колеса прямо на корпус этого фильтра, видим болтик под шестигранник на 5 крепящий трубку, откручиваем так как трубка мешает открутить одну из двух точнее верхнюю гайку крепления корпуса фильтра к блоку двигателя . откручиваем вторую нижнюю гайку, обе на 12, и поворачиваем корпус как на фото к себе
3а) Не пытаться вынать полностью весь корпус на стол !!  с зади два шланжика на на пружинных хомутиках снятие которых займет время равное общему времени выполнения всех работ ..
4) теперь придерживая корпус за одно из ух крепления длинной толстой отверткой от проворота, откручиваем 4ре винта под шестигранник на 5, и свободно внаем фильтрующий элемент (выше на видео не открутив!!! корпус фильтра  от блока, откручивание этих винтиков создало основную трудность всего процесса замены )
По незнанию так как делал эту работу впервые открутил и две боковых топливных трубки, но потом понял что метал-трубка переходит в резиновый шланг, и не откручивая их можно так же повернуть корпус
<a href="https://youtube.com/v/fds2mNzJB1Q?si=6y7f78rpcScE2cha" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/fds2mNzJB1Q?si=6y7f78rpcScE2cha</a>
DENDVK
    • Прадо 150,2 рест.
« Ответ #211 : 27 09 2024, 19:22:02 »
Пипец, я невежа, я тоже первый раз про этот фильтр слышу.
bakugan
« Ответ #212 : 28 09 2024, 11:54:19 »
Меньше знаешь - крепче спишь :)
TLC 120 3.0 D4D 127kW 08г
energe
    • Prado 150
« Ответ #213 : 04 08 2025, 18:46:43 »
А кто-нибудь сравнивал фильтры 23390-30180 (3,0 литра) и 23390-30340 (2,8 литра). Размер почти одинаковый, а распиливать я пока не пробовал.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #214 : 04 08 2025, 23:08:43 »
energe, внутри они разные.
energe
    • Prado 150
« Ответ #215 : 05 08 2025, 07:02:18 »
Лоцман, вот и хочется узнать чем отличаются поэтому и спрашиваю, может кто раньше разобрался.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #216 : 05 08 2025, 21:05:54 »
А поискать?))
См. На 19 стр. этой темы сообщение от bakugan, он разбирался.
Покури тему сначала, если интересно, тут всего страниц немного)
energe
    • Prado 150
« Ответ #217 : 06 08 2025, 07:57:27 »
Лоцман, Поискал и покурил и на 19 странице был. Ответа по устройству 23390-30180 там нет. В поисковике Яндекса тоже не нашел. Значит буду сам пилить фильтр когда буду менять.
РыСы. Может в теме 3,0 литра этот распил есть?! Пойду посмотрю
РыСы. Там тоже нет распила.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #218 : 06 08 2025, 23:09:49 »
На той же странице есть распил фильтра от 1GD-FTV:
На фото слева доп.фильтр болтается, из валенка. На 1KD-FTV его нет, только намотанная в рулон фильтровальная бумага. Плюс к этому, поток топлива по разному организован.
А цель то какая, выкроить и поставить на 2,8 фильтр от 3л?
energe
    • Prado 150
« Ответ #219 : 07 08 2025, 06:44:10 »
у меня его в прошлый раз поставили, а я прое...ал что номер другой. Вот думаю чего там теперь хренового могло случиться. Поставщик клянется что фильтра одинаковые по устройству. Заказал в доставку и тонкой и грубой очистки, все под замену.
Придется пилить старый фильтр.
Мне в понедельник другой поставщик пытался доказать что фильтр ВООБЩЕ без валенка тоже оригинал.((( Хотя если бы не он то я опять бы не обратил внимание на номер фильтра
