Автор Тема: Топливный фильтр для 1GD-FTV (2,8л)  (Прочитано 119029 раз)
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
Re: Топливный фильтр для 1GD-FTV (2,8л)
« Ответ #50 : 24 09 2019, 16:52:41 »
Жду сообщения уже 35 тыс км, но перед холодами решил поменять.
Снятый фильтр не распиливали? Какое у него состояние за этот пробег?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #51 : 24 09 2019, 16:56:43 »
Спасибо за быстрый ответ, значит где то в дороге проблематично будет сменить фильтр.
Да вот и не хочется мудохаться в дороге. Вроде слышал обычным маслянным съемником можно его открутить. Вот таким
Можно.Только надо еще чем то корпус фильтра удерживать.Голыми руками не получится.
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
« Ответ #52 : 24 09 2019, 16:56:44 »
Еще не менял, предстоит поездка в КНР 2.5 т. Км по приезду сменю и распилю самому интересно
Н.В.
    • Fortuner2.7
« Ответ #53 : 24 09 2019, 17:01:12 »
А не снимая корпус с крепления? Расстояния должно вроде хватить снять сам фильтр только зальешь все топливом
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #54 : 24 09 2019, 17:04:07 »
я так понимаю этот фильтр тоже сейчас в теме затронется  :)
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #55 : 24 09 2019, 17:05:25 »
Прочитал на драйв2, снимаем с крепления фильтр топливный, не снимая шлангов, переворачиваем его и ставим на штатные шпильки к верх ногами, закручиваем штатные гайки, чтобы он не болтался, ну и откручиваем фильтр съемником, который я выложил на фото. Это если менять в сложных условиях на дороге без тисков.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #56 : 24 09 2019, 17:05:48 »
Можно попробовать,стронуть.
Н.В.
    • Fortuner2.7
« Ответ #57 : 24 09 2019, 17:07:52 »
Вроде по регламенту не меняется, если память не изменяет. Но где то было сообщение о замене, по какой причине не помню
Н.В.
    • Fortuner2.7
« Ответ #58 : 24 09 2019, 17:12:03 »
Наш не получится, корпус другой. На 3.0 KD так и менял
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #59 : 24 09 2019, 17:27:22 »
Вот так его ставим и откручиваем
