Автор Тема: Помогите определиться с выносом дисков (ЕТ)  (Прочитано 4818 раз)
Hondavod74
Прошу сильно не ругать.
Перерыв весь форум не нашел нужной инфы поэтому создал тему.
Хочу диски TUFF T01 на 150 Прадос 2018 года рождения.
Эти диски бывают в двух параметрах исполнения:
R18
9 дюймов ширина
Разболтовка соответственно 6х139,7
ВОТ ВОПРОС!  ВЫЛЕТ ЕТ +10 или + 25
Соответственно «родные» параметры
R18
7,5 (или 8,5) дюймов ширина диска
Вылет ЕТ +25
Гуру форума или тот у кого стоят диски с выносом +10 подскажите не выпирают за крылья колеса?
Дилема в том что хочу их заказать с пиндосии, с каким вылетом брать с +10 или с +25?
Заранее спасибо за инфу!
Жду советов.
P.s. Резина будет стоять Cooper Zeon LTZ 285/60R18.
Про нагрузку на ступицу не рассказывайте. На многих машинах проставки стояли и  по 200 ткм и ничего ступицам не было)))
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
Я на сотку с вылетом ставил нормально . Но!!!постоянно летит грязь на всю машину а если ехать по грязи то вообще пепец. Больше не буду ставит .!!! Подумай
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
Hondavod74
На сотку это на ленд крузер 100?
А какой там вылет родных дисков?
Раз грязь летела значит они вылезли за арки?
Я как раз и думаю и поэтому спрашиваю. С родным ЕТ который +25 ЯКОБЫ ( со слов продавашки) ставят проставки по 30 мм и мол колеса из арок не выпирают?
Может кто по моему вопросу в курсе?
Snowman
    • Prado 150
А диски с вылетом +10 и 285 профилем ничего задевать не будут?
Мне кажется что при вывороте руля вполне возможно
ivan-1408
  • Белый
Не помню какой вылет .но за арки выходили .
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
скорее всего
С уважением, Игорь. ;)
Hondavod74
скорее всего
Теоретически наоборот не должно ничего цеплять при вылете плюс 10, так как колесо дальше от кузова уходит?
Вот не хотелось бы что б вылезло из арки :-[
Ga®is™
скорее всего
Теоретически?))) И теоретически и практически все не так!
Передние колеса поворачивают, и чем шире колея, тем большую (более длинную) дугу описывает каждое из передних колес при повороте, и следовательно больше вероятности "цепляния".
Знаю, что 285/60/18  на родных дисках (7,5-18 ет25) вроде не цепляла, но с меньшим (по величине) вылетом может уже цеплять. Надо мерить!!!
ivan-1408
  • Белый
+ получаешь пескоструйку края крыла .
Ga®is™
да и всего борта
