Автор Тема: Форсунки на двигателе 1VD  (Прочитано 51009 раз)
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
Re: Форсунки на двигателе 1VD
« Ответ #10 : 27 02 2018, 16:54:56 »
Машина пробежала 130т.км с копейкой..как понять, что форсунки надо менять, чистить...(симптомы какие.должны быть)?
Насколько я понял, читка форсунок лишним точно не будет.
Купил я авто с пробегом 190 тыс. Первый (единственный) хозяин ничего подобного с машиной не делал, ни ЕГР ни форсунки и т.д. в общем ничего не чистил. Эксплуатация Москва и МО, больше трасса. Говорит, что заправлялся только на Лукойле.
После покупки, как водится - замена ВСЕХ жидкостей и масел)) и + на компьютерную диагностику. Ошибок выявлено не было. Коррекция форсунок показала норму но в паре цилиндров были цифры 1,9 и 1,6.. остальные 0,7  0,4 и т.д.
Решил почистить форсунки методом подключения банок с жидкостью в систему через фильтр..   :-[ не знаю как правильно объяснить, но надеюсь понятно о чем речь. После чистки проехал примерно 300 км и коррекция показала самое большое отклонение 1,4..
Пропало небольшое подергивание при разгоне и троение на холостых.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #11 : 27 02 2018, 17:04:26 »
А чем чистили? Винсом или ЛМ ?
mishanja
« Ответ #12 : 27 02 2018, 17:10:31 »
Чистили каким-то ЛАВРом
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
« Ответ #13 : 27 02 2018, 17:11:59 »
Я на 200 вином чистил помогало . С утра заводил при - троли и синий дым был . Промыл все ушло . Раза 2 так делал в основном по осени .
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #14 : 27 02 2018, 17:25:00 »
Винс честно говоря меня не впечатлил. Да, эффект был, но копеечный. ЛМ намного лучше, он даёт очень ощутимый эффект.
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #15 : 27 02 2018, 17:34:30 »
Там надо промыть по расчёту литра двс примерно 2-3 банки не забывайте про топливные фильтра на вход и выход .и про шлаг слива с рампы (тоненький ) .тут на сайте есть как все это делать .
mishanja
« Ответ #16 : 27 02 2018, 17:46:37 »
Мне ставили фильтры + после чистки новый топливный фильтр. В итоге ушло примерно литра 2-2,5
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #17 : 27 02 2018, 19:43:02 »
Одноразовые фильтра токой очистки надо ставить для дизеля . Некоторые ставят бензиновые что не хорошо .
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #18 : 27 02 2018, 19:48:51 »
Я не парюсь плёнкой ни обработкой купил и  катаюсь . И не вкладываю в всякие няшки. Просто уже не интересно . Ранше купил и понеслось  звук чехлы обработки и.д. сейчас в ам всего хватает . И надо доехать из точки А в Б . А в старости за хлебом могу и на Жигулях 5 прокатиться .  Со временем другие взгляды на жизнь .
JEEP
  • Старший Сержант
« Ответ #19 : 17 05 2018, 18:06:24 »
Доброго времени а ЛМ это что такое?лавр?и можно фото этого)))
