Автор Тема: Форсунки на двигателе 1VD  (Прочитано 51002 раз)
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
« : 26 02 2018, 11:27:38 »
Доброго дня, всем форумчанам!
Подскажите пжл, есть ли какой-нибудь ресурс форсунок для дизельной 200-ки и на каком пробеге стоит следует обратить внимание на их состояние, даже если ничего не беспокоит в т.ч. данные по коррекции.
Какие симптомы могут указать на ближайшую "кончину" форсунки (дым, грохот и т.д.)?
Поделитесь пожалуйста опытом. :)
ЗЫ: На всеизвестном сайте есть в продаже форсунки с логотипом Денсо и с оригинальным номером на коробке.
Что это, подделка? Кто-нибудь ставил такие?
Rom58
Re: Форсунки на двигателе 1VD
« Ответ #1 : 26 02 2018, 11:57:13 »
Я около года назад очень хорошо по этой теме прошелся,напишу что помню- 095000-9840 форсунка денсо на рестайл 1й(на дорестайле свои,последний рестайл тоже свои), стоит 42000 в москве на ззапе найдете,они же оригинал.Проблемы с форсами начинаются от 130т до 200т (но все зависит от топлива конечно же).Смотреть по коррекции-для себя теперь смотрю  каждое ТО (т.е. 5000- 500р не деньги),у себя-пробег был 90 с копейками-снимал мыл(не хотел-так получилось) коррекция была от 0.7 до 1.6, после мойки 0 край 0.6,форсунки после промывки на стенде в допусках с запасом,программы на мойку именно рестайла нет(нигде -обзванивал всю россию),мыли по программе от дорестайла.
Rom58
« Ответ #2 : 26 02 2018, 12:01:14 »
На рестайле 1м форсунки с завода под номером 23670-59055, артикул заменили потом на 23670-51070,а если покупать ее как денсо то-095000-9840
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #3 : 26 02 2018, 22:01:34 »
23670-59036 дорестайл или денсо 095000-9780 если коррекцию не превышает +-3 то форсунки в допуске
mishanja
« Ответ #4 : 27 02 2018, 09:09:55 »
 Радует хотя бы то, что если тема не "избитая", то судя по всему на этой машине этот узел достаточно надежный:))
У меня все в допуске, смущает только шум от работы (цоканье). Дыма и другой патологии не наблюдается.
Звонил в один из центров по ремонту дизелей. Там сказали, что скорее всего шум создают распылители, которые кстати!! на ДОрестайле благополучно меняются  ok
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #5 : 27 02 2018, 12:03:31 »
Тема на самом деле "избитая" :) Только избивают ее владельцы бензиновых, которые ужасно бояться этих самых форсунок :) :) :)
mishanja
« Ответ #6 : 27 02 2018, 12:32:50 »
А на бензиновом моторе они проблемные?
zlt
« Ответ #7 : 27 02 2018, 12:36:45 »
Вы не поняли :). Бензинщики боятся именно ДИЗЕЛЬНЫХ форсунок :) и постоянно расказывают, как они выходят из строя от первой-же заправки россиской соляркой :)
Xolod
  • TLC200
« Ответ #8 : 27 02 2018, 13:33:29 »
Машина пробежала 130т.км с копейкой..как понять, что форсунки надо менять, чистить...(симптомы какие.должны быть)?
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
« Ответ #9 : 27 02 2018, 14:07:52 »
Троит с утра на холоде . Дымит . И опять же надо проверять на компенсации их параметры . На этих двс если 1 ф работает не коретно другие пытаются это выровнять больше или менше лить чтобы двс ровно работал . Как-то так
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
