Автор Тема: замена амортизаторов прадо TEMS  (Прочитано 21387 раз)
Dimon77
всем привет!!хотел услышать мнение по поводу реставрации стоек темс на прадо.на днях отдал в ремонт , после установки стало жестче
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Re: замена амортизаторов прадо
« Ответ #1 : 04 03 2018, 17:35:17 »
Такие вопросы надо задавать тому, кто реставрировал ваши стойки...
Dimon77
« Ответ #2 : 04 03 2018, 19:56:49 »
стойки работают. машина стала жестче, и регулировка не чувствуется.
Dimon77
« Ответ #3 : 04 03 2018, 19:59:04 »
мож установили коряво в каком нибудь положении ,, или комп сам выставит жесткость по датчикам?
Stepan
« Ответ #4 : 04 03 2018, 20:10:01 »
Есть 2 комплекта старых стоек. Руки дойдут , разберу посмотрю что там унутрях. Интересно было бы узнать у ремонтеров, что они меняли в них при реставрации?
Dimon77
« Ответ #5 : 04 03 2018, 22:35:21 »
приварили штуцер , долили масло, закачали азот 9 оч
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
« Ответ #6 : 05 03 2018, 06:26:31 »
Надо сканером на предмет ошибки проверить. Если электрическая часть неисправна, то аммо встают в аварийный режим. В самый жесткий режим. У меня был обрыв провода, сканер это показал, машина жесткая была. После восстановления цепи все стало нормально и регулировка работала.
Dimon77
« Ответ #7 : 05 03 2018, 08:10:14 »
всем привет.. по поводу сканера . просто я поменял передние   а задние оставил старые. из за разницы новый - старый машина может коряво ехать перед жесткий зад мягкий)??
Игорь М
« Ответ #8 : 05 03 2018, 08:22:45 »
До этого регулировка была? Проверить электрику. Тормозни на машине. Если морда равномерно качнётся вперёд а не на бок,  то наверняка электрика работает. Если  как нибудь на бок -обрыв провода. А вообще такие ремонты как заполнение маслом и газом это выброшенные деньги.. Внутренности тоже поменяли? Каябы темс от 150 ки стоят по 8000 р.
Stepan
« Ответ #9 : 05 03 2018, 12:03:00 »
Это не ремонт.
