Автор Тема: Датчики давления в шинах AUTEL MX 433 Mhz  (Прочитано 36239 раз)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Re: Датчики давления в шинах AUTEL MX 433 Mhz
« Ответ #110 : 08 08 2020, 11:00:39 »
Как то прозвучало, что датчик включается при наборе давления. Даже специальные тубусы делают для работы датчиков. Кто-то проводил исследования порогов срабатывания и выключения? Вопрос: если снизить давление в колесе до 1 атмосферы он выключится?[/color] Было бы неплохим решением снижать давление на период сезонного хранения колес для продления срока службы батареи датчика.
про тубусы и давление для вкл/выкл не слышал ??? откуда инфа?
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #111 : 08 08 2020, 11:04:47 »
8) на крайняк план Б — через техстрим (навык есть).
Поправьте если что не так в алгоритме..
план, с китайским шнуром, не прокатит :-X
Camrad
  • Herr Oberst
    • LC Prado 150 D 2.8
« Ответ #112 : 08 08 2020, 12:06:52 »
ради 9 датчиков, стоило сразу заказать программатор с датчиками в комплексе, но дело хозяйское ok
Имелось в виду 5 родных тойотовских OEM на летних колесах. Если (когда) накроются придется все равно менять на клоны Аутел.
LC150 2020 D2,8
Блажен кто верует, а силён кто ведает!
Camrad
  • Herr Oberst
« Ответ #113 : 08 08 2020, 12:25:27 »
красный цвет  rtfm icon_acute7
Писали где то в начальной теме (где 48 стр), что датчики опознаются системой машины если есть давление в колесе. Поищу для очистки совести..
Затем форумчане пишут, что вместо запаски можно возить:
1) накачанный тубус с датчиком (https://prado-club.su/forum/index.php?action=dlattach;topic=196173.0;attach=387767);
2) датчик в накачанном колесе садовой тележки (тоже в 48 стр).
Отсюда я делаю вывод, что без давления датчик не работает (спит, выключается). Иначе почему просто не кинуть его в "бардачок" вместо запаски..
Может я не прав по этому и вопросы.
Про "красный" — принял к сведению.
LC150 2020 D2,8
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #114 : 08 08 2020, 12:48:44 »
мое изобретение ;D ;D не тубус icon_acute7
на счет спит без давления интересная версия sdfdsf
Camrad
  • Herr Oberst
« Ответ #115 : 08 08 2020, 12:57:24 »
Еще где-то попадалось про G-сенсор в датчике. Но думаю спорно - в запаске нет такой движухи (да и в "изобретении" ;) тоже нет).
LC150 2020 D2,8
Camrad
  • Herr Oberst
« Ответ #116 : 10 08 2020, 11:23:18 »
Вариант проверки на вскидку видится такой:
-владельцам одного комплекта TPMS например в летней резине при сезонной смене повозить летние колеса в багажнике с давлением 1 атм. Если датчики "уснут" такое состояние должно видимо отобразиться как неисправность TPMS (отсутствие датчиков), если не отключатся - наверное покажет 1.0 и арфу;
- "прощупать" датчики "аутелпадом" при отсутствии давления в колесе (но тут есть элемент энтропии - как тогда датчики регистрируются и перезаписываются вне колеса при нормальном давлении?). Возможно "аутелпад" "будит" их принудительно.
Погуглил, про собственно датчики и алгоритмы их работы практически ничего не нашел.
LC150 2020 D2,8
Camrad
  • Herr Oberst
« Ответ #117 : 21 08 2020, 23:22:17 »
Решил действовать так:
1) программатор "аутел пад" заказал;
2) как придет, у местных закуплю датчики Аутел (так дороже, но быстрее и можно обменять наверное если что) 4 шт универсал 315/433МГц;
3) сделаю из них клоны;
4) в конце августа докуплю 4 шт диски с резиной на зиму и туда вставим (у продавца акция шиномонтаж на комплект) клоны;
5) проверю клоны после установки в колеса "аутел падом" на предмет неубития при шиномонтаже;
6) дождусь октября-ноября, переобуюсь. Все как бы должно подключиться само;
7) если в п.6 что-то пойдет не так буду программироваться "наживую" через резину установленных колес;
Первый пункт выполнен. Завтра на даче протестирую как аутелпад определяет установленные датчики в колесах. Где-то мелькнуло, что через резину пробьёт..
Остался вопрос: какую конфигурацию выбирать в проге (V.3.01-последняя с сайта)? Самый "поздний" вариант в ней для LC Prado 10.2017-06.2019. Видимо выбора то и нет..
LC150 2020 D2,8
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #118 : 22 08 2020, 15:24:55 »
поскольку датчики не менялись, шей 3.01 все будет ок  ok
через резу легко, но перепроверяй после сканирования, как бы соседнее не хватанул, у меня были случаи..
Camrad
  • Herr Oberst
« Ответ #119 : 24 08 2020, 20:53:53 »
А в проге так и выбирать последний вариант: Прадо 10/2017-06/2019?
PS: Кстати протестировал действующие колеса аутелпадом (кроме запаски). Все определилось отлично. Проверил TechStream-ом - коды совпали.
LC150 2020 D2,8
