Автор Тема: Датчики давления в шинах AUTEL MX 433 Mhz  (Прочитано 36224 раз)
Camrad
  • Herr Oberst
    • LC Prado 150 D 2.8
Re: Датчики давления в шинах AUTEL MX 433 Mhz
« Ответ #130 : 07 11 2020, 22:11:12 »
Можно один. Они взаимонезависимы. Можно купить аналог AUTEL и клонировать если известен номер сломанного (например через TechStream самому или попросить посмотреть ОД). Если сломали штуцер датчика, то может сам датчик еще и исправен. Вероятно можно заменить штуцер (они разъемные).
LC150 2020 D2,8
Блажен кто верует, а силён кто ведает!
KurtEV
    • TLC 150 II 2,8
« Ответ #131 : 08 11 2020, 10:32:40 »
Когда переобувался, один датчик болтался внутри колеса, давление показывал, связь была, колесо не спускало. На нём были остатки какого-то клея. Его и сейчас приклеили и поставили на место. Но у меня уже ощущение мелкой дрожи на руль при езде, как будто датчик опять болтается внутри колеса. Хочу поменять или заменить пока на датчик из запаски, её ни разу не доставали и не разбирали, есть надежда, что в ней датчик ещё целый.
borkonar
    • TLC-150 2018 4л люкс 7м
« Ответ #132 : 08 11 2020, 14:29:33 »
Подскажите пожалуйста - после трехкратного нажатия на кнопку инициализации (которая под рулем), подкова должна три раза мигнуть и далее гореть постоянно? У меня три раза мигнула, а потом с пол минуты постоянно мигает, потом горит постоянно. У всех так?
ivan19
« Ответ #133 : 29 11 2020, 16:15:07 »
А клоны по номерам ставили на то же место? Я имею ввиду запрограмированный номер оригинала ставили туда же где и стоял оригинал? Или можно ставить клоны в хаотичном порядке?
Миха я ставил на те же места..... в этом году зимнюю на родных датчиках перепутал, перед-зад на одной стороне...... понял это, когда подкачивать стал  >:( ;D ;D ;D
как раз попробую сделать инициализацию завтра, отпишусь ok
но подозреваю, что она ничо не даст, если только не менять колеса местами или перепись техстримом места установки......
на вопрос: а почему не? достаточно вспомнить про датчик запаски... :-\
а я запаску с другим колесом поменял, так система как то сама определила где какое колесо, понял это когда похолодало
« Ответ #134 : 08 06 2021, 01:39:21 »
Приветствую! Хочу взять два комплекта датчиков Autel MX.
Подскажите, подойдут они или нет?
Комплект на Прадо 3,0 2014 год, там на панели приборов только арфу показывает.
Другой комплект на TLC 200 4,5 2017 года, на нем показывает давление по колесам.
Хочу на оба сделать клоны, чтобы менять колеса по сезону и ничего в машинах потом не перепрописывать.
Одного типа датчики подойдут на обе машины, а то у некоторых продавцов в списках совместимости TLC 200 не нахожу?
« Ответ #135 : 16 06 2021, 15:57:05 »
Подскажите кто нибудь, кто сейчас в теме....
А то уже резина и диски дома лежат, осталось с датчиками давления определиться....    icon_hallo
exxxtreme
  • Prado 2021 4.0/249 араб, Tahoe 2018
« Ответ #136 : 11 11 2023, 01:31:54 »
Приветствую, подскажите, кто в теме: есть датчики autel и программатор maxitpms TS508. Смогу ли я им программировать датчик уже установленный в колесо (и закрытый шиной))? А то завтра буду клонировать, если накосячу вот думаю, что придется переделывать уже на сбортированных колесах.
borkonar
« Ответ #137 : 11 11 2023, 01:39:00 »
Конечно сможете. Подносите программатор поближе к датчику.
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #138 : 25 04 2025, 14:49:46 »
отмечу
Делай людям добро и бросай его в воду
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #139 : 25 04 2025, 15:03:54 »
Мне недавно установили в летние колёса 4 новых датчика AUTEL MX-Sensor 315/434 Мгц.
У меня авто из США, поэтому настроили эти датчики на американскую частоту 315.
Прописали в мозги авто программатором AUTEL, горящая арфа на приборах пропала.
Это было год назад, пока работают...
