Автор Тема: Датчики высоты подвески  (Прочитано 4606 раз)
Merlin13
    • Prado 120 4.0 R2 2008 г
« : 12 03 2018, 11:06:01 »
Здравствуйте! При движении по трассе происходит пробой задней подвески, замерил высоту кузова 89 см от пола до края арки крыла, попытался увеличить высоту путем сдвигания тяги датчика вверх и никакой реакции, сдвигал вверх и вниз до упора но пневма не реагирует. От кнопки все работает и после недельной стояки после заводки поднимается до 89 см а при регулировки датчика молчит :( Сканера нет и мастеров нет может подскажете что может быть? Кнопка OFF не нажата :)
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
Re: Датчики высоты подвески
« Ответ #1 : 12 03 2018, 11:16:34 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5404.0
Высоту надо мерить не до арки. Можно отрегулировать без сканера, но лучше купить шнур.
Merlin13
« Ответ #2 : 13 03 2018, 04:01:10 »
Для шнура нужен ноутбук, в том то и проблема что не реагирует на изменение тяги датчика. Тут уже задавали такой вопрос но ответа так и нет.
spirtuss
  • квадроциклист
« Ответ #3 : 13 03 2018, 10:03:16 »
сканер нужен
без него никак
нужно смотреть ошибки и показания обоих датчиков
быть добру
spirtuss
  • квадроциклист
« Ответ #4 : 13 03 2018, 10:04:17 »
в москве могу помоч
быть добру
Stepan
« Ответ #5 : 13 03 2018, 11:20:52 »
Отсоединить кабель от одного датчика, и отрегулировать по другому перемещая тягу. Затем проделать то же наоборот. Если  кузов не поднимается при манипулировании каким либо из датчиков, значит последний неисправен. Ездить можно и на одном датчике. Ни каких ноутбуков там не надо ;D
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #6 : 13 03 2018, 13:12:13 »
В свое время имел 120 на пневме и получил опыт самостоятельной диагностики и переборки пневмы. По датчикам могу сказать следующее- Если оба стоят не правильно- то от перемещения одного датчика кузов может и не подниматься-опускаться, комп берет данные с обоих. Проверить исправность можно тестером, снять и мерить сопротивление, должно меняться при движении рычага. По регулировке- пришел к выводу, что если машина стоит на ровной поверхности, рычаги обоих датчиков должны стоять горизонтально, паралельно полу. Так вот их выставил, потом ездил на СТО и попросил проверить- подключили сканер, ничего не регулировали. А если они растопырены в разные стороны, комп не понимает, что происходит и подкачивать или спускать баллоны не будет.  Еще очень желательно, когда машину подьемником поднимают и заводят- предварительно off включать, иначе бяка может получиться.
Merlin13
« Ответ #7 : 13 03 2018, 14:18:13 »
в москве могу помоч
Спасибо! Я с Забайкалья. :)
Merlin13
« Ответ #8 : 13 03 2018, 14:22:30 »
Понял, завтра попробую выставить горизонтально.
