Автор Тема: кто резал люк для доступа к бензонасосу на 3rzfe  (Прочитано 2672 раз)
serijjeep
    • prado120, 1grfe(был95й 3rz
Сегодня не завелся :-\
Открутил шланг с подачи до фильтра,включил зажигание и ничего не бежит(((
Послушал бак при включении зажигания-тишина(((((
Думаю что то с бензонасосом.но чтобы его достать-надо снять защиту бака,бак и т.д.
Вопрс первый:
-видел люди лючки выпиливают для доступа.достаточно ли этого чтобы достать насос и есть ли опасность перерезать какието трубки или провода?
Вопрос второй:
  -куда смотреть когда достану насос?че проверить,прочистить?
-или у нас насос включается только когда маслает стартер?
Ну или это не нанос и куда глянуть еще?
Спасайте коллеги!!!!!не могу без машины!!((
Спасибо всем.(в поиске был но именно то что надо не нашел)
AKADEMIK 35
serijjeep, Я на двух  120 расширял лючок, чтоб не снимая бака достать бензонасос. Правда не сам -на сервисе ребята и в обоих случаях меняли сам насос. Т.к. оригинал стоит дорого больше 10т.р, ставили бошевский от десятки. Оба Прадика более 4х лет на таком работают без проблем. А после расширения все прижимается на место обрабатывается чтоб не заржавело и у меня чем то заливали. не помню чем то черным.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Зачем резать.Бак не сложно снять.Снимал.безпроблем.
Pradovod kz 10
Для начала скрепку в диагностический разъем.В букваре есть.
FP +B перемыкается. Включается насос.
Здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=87009.0 по вырезке лючка.
serijjeep
Спасибо за ссылку.
А где конкретно искать этот разъем и эти клемы на 3rz?
В диагностическом разъёме.
где он у вас ? не знаю до рестайл под капотом.
после может и в салоне.
serijjeep
Есть небольшой с надписью диагностик под капотом возле впускного коллектора и акб,слева походу.он?там подписаны клемы?
Спасибо
serijjeep
Нашел разъем.закоротил fp+b и включил зажигание.иииииии-тишина.насос капут??
Пошел снимать бак((
serijjeep
Всем спасибо,я снова на коне.
Отламался провод питания насоса на разъеме возле бака.
Правда увидел это только когда снял бак,проверил насос.
Пол в багажнике не пострадал icon_crazy2
