Автор Тема: Коллеги, нужен совет по нестандартным дискам на 120 прад  (Прочитано 8861 раз)
piv
После установки подвески Iron man(+2дюйма), на своего 120 прадика, поставил практически 33 колесики (BF Goodrich AT T/A ko2 285/70 R17) на родные прадовские диски. Катят хорошо, не шумят, в бездорожье вдут себя очень не плохо, но они задевают за верхний рычаг при поворотах в крайних отведениях. Хотел подобрать другие литые диски с меньшим вылетом, но что то не могу найти, покатался даже с 7мм поставками . Есть вариант поставить штампованные диски с вылетом +20 (что бы ничего не задевало), но слышал, что штамповка тяжелее литья.
Есть у кого ни будь опыт или мнение по этому поводу, учитывая что рул рейка у 120, это слабое место, ну и подвеска с шаровыми, тоже не мост ? Проставки, как то тоже сомнительная тема, мне кажется, или я не прав?
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
проставки под диски не дадут ничего.
в одном месте перестанет тереть в другом начнет.
это слишком большая резина для Прадо, тут масса тем.
решить можно, но вложения потребуются.
piv
Колёса кстати не большие для прадика. Большие это 35 или 36. Проставки делают своё дело - они фактически моделирую тот самый, необходимый вылет, но это все таки проставки, а хочется все же подобрать диски. Есть штамповки про которые я говорил, но по ним есть вопросы и основной это более тяжелый, чем у литого, вес диска.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
тут перетерли уже вдоль и поперек тему большой резины на Прадо.
я тоже через это прошел, вот моя тема еще 14-го года про такой же размер резины http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=143809.0
когла я писал что проставки ничего не дадут, я имел ввиду, что колесо от рычага они отодвинут,
 но тогда с большой вероятностью при повороте резина будет тереть подкрылки и упираться в опору кузова на раме позади колеса, там зазор небольшой совсем.
сейчас у меня 285-65-17, тоже стоят проставки 10мм, зазоры при повороте колеса остаются 5-7 мм в некоторых местах.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
по поводу проставок еще...
для них потребуется замена шпилек на более длинные..
piv
Понял, благодарю! У меня проставки 7мм, на родных шпильках(хватает). Но все равно чуть чуть задевает за рычаг, в других местах, все норм.
Почитаю вашу тему.
piv
Почитал ссылку, благодарю, кое что прояснил для себя.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
надо бы посчитать количество оборотов гайки при затяжке колеса.
без проставок это 11-12 оборотов если не изменяет память.
если с проставками 6 или меньше, то шпильки лучше поменять
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
Тоже поставил себе резину от 200ки 285/65/17 и вроде ничего не задевало, по крайней мере не видно было, пока не стал менять резину на летнюю. И тогда спереди удивил касание за раму. За рычаги не цепляло. Какую минимальную проставку можно поставить или лучше резину сменить на штатный размер? И где такие проставки можно купить?
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
piv, как железные мужики по комфорту после штатной подвески?
какие артикулы ставил?
