Автор Тема: Датчик заднего хода  (Прочитано 7102 раз)
ruslik120
    • Toyota land cruiser 120 d4d
Датчик заднего хода
« : 13 04 2018, 18:49:26 »
приветствую! не горят фонари заднего хода. Обыскал форум - не нашел темы. есть по прадо 90.
Где находится датчик \ выключатель заднего хода? облазил и снизу и сверху разобрал - не увидел. Может кто подскажет?!
Кстати симптомы - поездтшь по кочкам - включается свет заднего хода, как положено. Потом перестает.
ruslik120
Re: датчик заднего хода
« Ответ #1 : 13 04 2018, 23:14:26 »
Нашел! Находится снизу (сбоку на кпп), справа по ходу движения, на кпп (у меня мкпп), почти посередине, ближе к раздатке. Еще в этом месте на глушителе типа банка. Откручивается ключом на 27.
Ничего не вышло - стало хуже. Снял клему. Открутил датчик. Надел фишку и понажимал его Ничего не загоралось сзади. (зажигание и задняя передача естественно были включены).
Полез лампочкой контролькой проверять подается ли ток на датчик. Подается. Но в результате что-то там пермкнул и заискрило - моя вина. В итоге: не горит задний ход (как и ранее), повороты не включаются, спидометр не работает, двигатель на повышенных оборотах работает до прогрева до рабочей температуры (на кнопку power heat не реагирует). Смотрел предохранители визуально - не увидел перегоревших.
В общем надел себе делов.
ruslik120
« Ответ #2 : 14 04 2018, 22:29:14 »
Решил проблему! Заменил предохранитель, заменил датчик заднего хода.
Электрики помогли. Он индикатором просмотрел все предохранители. Выявил перегоревший. заменил. Соответственно заработали повороты и другие приборы что не работали. предохранитель был 10 амперный. под рулем в среднем ряду где-то посередине. возможно ошибаюсь, но вроде IG 2 на схеме. Затем снизу сняли фишку с датчика, перемкнули, фонари задн\хода загорелись. Далее покупка датчика (12,5 долларов), поменял. все работает.
Почему сам не смог? - доверился книге - инструкции. посмотрел в книге где какой предохранитель и за что отвечает. Проверил соотвественные предохранители. все проверить поленился, так как их очень много. В итоге схема в книге не соответствовала расположению предохранителей в авто. (это я о пропавших поворотах и неработающем спидометре).
Главное в теме: датчик заднего хода находится снизу справа по ходу движения на МКПП. В этом месте еще банка глушителя расположена. на мкпп справа сбоку ближе к раздатке там смотреть этот датчик включения фонарей заднего хода.
monakandr
Re: Датчик заднего хода
« Ответ #3 : 13 11 2018, 10:35:17 »
О, спасибо за инфу по расположению датчика! Тоже полезу, а то стала Камера и фонари через раз включаться...
Прадик 125 3.0D 2004г
