Автор Тема: Как настроить систему помощи камеры заднего хода на TLC2  (Прочитано 5274 раз)
Cruiser200
Как настроить систему помощи камеры заднего хода на TLC200
Добрый день! Как настроить самому систему помощи камеры заднего хода на TLC200 201д3а, после замены АКБ? По инструкции на экране с поворотом руля влево и вправо не получилось?! Может не правильно что-то делал? Спасибо!
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Так там режимы кнопкой переключаются
Cruiser200
Не показывает траекторию куда движется авто , есть только лини, и мегает знак , пишет что запуск системы ( для этого поверните руль влево, вправо ) , но ничего после этого не происходит
chukcha
    • Престиж+ дизель>
а ты ездил после подключения АКБ? Для активации датчика положения руля надо проехать пару сотен метров.
Упремся-разберемся
Cruiser200
Датчик рабочие, на центральной панели показывает в какую сторону стоят колеса и как поповорачивают, не показывает траекторию движения авто при заднем ходе или включении камеры переднего вида и соответсвенно в режиме офф роуд .
Системы помощи парковки это называется , когда показывает в какую сторону движется авто по какой траектории, вместо этого пишет запуск системы + появился иконка знака вопроса на нее нажимаю и в окна пишет ( для запуска систем поверните руль в лево затем в право ) , делаю все как написано но ничего не происходит
EvaSmart
Может вместе с заменой АКБ и камеру подменили на плюшевую?
