Автор Тема: Ближний свет II рестайла  (Прочитано 31164 раз)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Re: Ближний свет II рестайла
« Ответ #10 : 25 04 2018, 18:19:33 »
Зачем чикать провода просто отключите датчик света то есть вытащите Из разъем его и все проблемы.
ты пробовал вытащить :'(
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #11 : 25 04 2018, 18:33:28 »
Парни, может был вопрос, а заменой подрулевого с первого реста не решается вопрос? там "OFF" или "0" был вроде...
С уважением, Игорь. ;)
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #12 : 25 04 2018, 19:09:00 »
Леха icon_friends у нас при поднятом ручнике, если заводишь, не включаются ДХО :-X
Ага, а если мотор уже работает? В РАВе в этом случае поднятие ручника ни на что не влюёт. В Праде 150-2 поди так же?
именно так  ;)
Фу!  ;D
и при вкл. габарите ДХО тоже работают :-\
Тускленько. И куча лишних ламп горит: задние габариты, подсветки кнопок, дверей, пола.
совсем не тускло :-X так в колхозе тумблера по факту и смысла нет ???
Ну как так, Олег. Есть всего 4 варианта работы оптики:
1. Всё выключено на фиг. В Тойотах не реализовано (козлы).
2. Дневной режим. ДХО горят ярко, остальное выключено.
3. Габариты. ДХО притухают (таки да, притухают), горят габариты сзади, работает подсветка кнопок.
4. Фары. То же, что и п. 3, только ещё и фары работают.
В рест-1 можно было руками управлять пп. 2-4. Я заколхозил ещё п. 1 и стал совершенно счастливым. :)
В рест-2 п. 2 исключили. Козлы, я считаю.
Чо не так?
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #13 : 25 04 2018, 19:09:55 »
Судя по тому, что если подрулевик вырвать вообще, останется режим Авто, не решается.
В Равоклубе пытались так порешать вопрос. Безуспешно.
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #14 : 25 04 2018, 20:57:04 »
Чо не так?
да все так Алексей icon_friends, я в рест 2 смысла "колхоза" тумблерочка не вижу ??? я чиКнул провод, езжу с ДХО, больше ничего не горит и голову больше не ломаю, а БС и габ. ваще забыл когда и включал за полгода ;) по ночам спю ;D
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #15 : 25 04 2018, 21:10:51 »
Колхоз — дело добровольное. :)
Не понял только, как ты зимой обходишься. Ведь зимой утром ночь, вечером ночь, а днём я работаю. © :)
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #16 : 25 04 2018, 21:19:51 »
я ващето ничего против "колхоза" не имею, сам маюсь  8D 8D 8D периодически  ok
вот и я работаюездию тока при дневном свете, при луне мню крови хочетца :-X  ;D ;D ;D
Alexander001
« Ответ #17 : 23 10 2018, 13:11:23 »
Подскажите как отключить датчик света совсем!?
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #18 : 23 10 2018, 13:19:58 »
от количества созданных тем, проблема не решится  rtfm
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=197512.msg6729197#msg6729197
Oleg2010
  • Старшина
« Ответ #19 : 09 11 2018, 10:33:10 »
   Доброго утра. Брал машину месяц назад, в комплекте: руководство по эксплуатации, брошюрка о функциях предпрогрева (эбешпехер) и сервисная книжка.
   Спрашивал в другой теме, но спрошу и здесь.
   Ситуация следующая, на ручке  включения фар три положения авто, габариты и фары. Так вот про авто, не могу понять алгоритм его работы. В теории днём должны работать ДХО, как стемнело – фары. На практике, фары включаются по одному им ведомому закону (я говорю о сумрачном дне, или утре). Я допускаю, что датчик освещённости так настроен, НО освещение день-ночь приборки работает корректно, а фары, при приборке «день»  могут продолжать гореть, т.е. фары и подсветка приборов работаю от разных датчиков? И если это так, то какой датчик регулируется на ГУ? И как их всё-таки синхронизировать?
