Аммортизаторы капота.
Автор Тема: Аммортизаторы капота.  (Прочитано 13131 раз)
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
Re: Аммортизаторы капота.
« Ответ #10 : 02 11 2019, 22:08:57 »
В Июне поменял на GX упоры капота, один совсем уже не держал, 7 лет..
Поставил LESJOFORS 8092506, чуть меньше 900 рублей за штуку.
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #11 : 03 11 2019, 18:34:55 »
Где то попадалось, что от отечественного авто подходит. Вроде багажные от 12 шки. Но точно не помню.
Иная простота хуже воровства
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #12 : 03 11 2019, 22:16:32 »
Вон, вверху фото от 41 Москвича от говнобренда KRAFT  8D
92RUS
« Ответ #13 : 12 11 2019, 13:42:38 »
Поставил LESJOFORS 8092506, подошли идеально. Заменил за 10 минут. Проблема только в том, что когда снимаешь один из  них, то капот падает на голову, а подпереть нечем ))
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #14 : 14 11 2019, 00:26:13 »
Плохие дороги вряд ли на упоры капота влияют , если только с поднятым ездить .
.        Александр
92RUS
« Ответ #15 : 14 11 2019, 13:19:30 »
Там же газ внутри и 100% герметичности быть не может, вот со временем теряется жесткость. Я когда снял их, то еле сжал руками, реально тугие, но видимо для веса капота уже не достаточно
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #16 : 15 11 2019, 02:01:55 »
Герметичности « быть не может» или «может не быть» ?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #17 : 07 06 2020, 16:16:21 »
Сдохли и мои (((
Зимой начал замечать что держат уже плохо
Сегодня мыл мотор, капот стоял, потом упал, домывал с палкой проставкой  icon_crazy2 ;D ;D
По совету клубней заказал LESJOFORS 8092506 по 840 рэ ))) icon_friends
Завтра придут, поставлю )))
Sega82
    • Прадик 120 R2, LC200 Д
« Ответ #18 : 07 06 2020, 23:26:19 »
От двенашки нашей подходят, поднимают капот сами, тема где-то была бородатая. Сам не ставил но хотел после прочтения.
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
« Ответ #19 : 08 06 2020, 07:26:20 »
В моем понимании, по креплению (шарик) они все одинаковые, причем, что капота, что 5-ой двери кроссоверов. Исходить надо из 2-х параметров:
1. Длина (у Прадо 527 мм);
2. Выталкивающая сила (у Прадо 260 Н).
А дальше подбирай под себя, что хочешь получить на выходе! Надо, чтобы капот повыше открывался, бери размер больше 527 мм, надо пониже ищи меньше 527 мм. Также с выталкивающей силой, особенно актуально, если делаешь виброшумоизоляцию.
В Прадо пока все устраивает, ничего не делал.
А вот по Кашкаю было так с пятой дверью: сделал полную виброшумоизоляцию, пятая дверь вообще не стала подниматься, подобрал АМО от совсем старой модели Форд Эскорт с нужными мне параметрами, заказал за копейки, 215 руб./шт и при этом "убил сразу двух зайцев": длина новых на 17 мм длиннее родных, это дало на 90 мм выше стала подниматься 5-ая дверь; выталкивающая сила родных 355 Н, от Форда 420 Н, 5-ая дверь открывается лучше, чем с родными без шумки, причем в любой мороз.
P.S. родные от Кашкая лежат где-то в гараже, надо будет как-нибудь примерить к Прадо, если надумаю делать виброшумоизоляцию крышки капота  :-X
