Автор Тема: Загорелся ЧЕК - ругается на привод дроссельной заслонк  (Прочитано 1350 раз)
Vadim0770
    • prado 120
Всем салют! В течении года загорался CHEK но после выключения зажигания гас но недавно загорелся и гаснуть не хочет. Диагностика сканером выдала ошибку Р0488 , самодиагностика подтвердила ошибкой 15 что говорит о неисправности привода заслонки, обрыв или замыкание проводки, ECM. Проводку прозвонили, все ок. Сервопривод отсоединили от корпуса заслонки, включаем зажигание он дергается 1 раз и на этом все. Разобрали привод, там ни какого криминала не нашли. И вот вопрос не мог ли накрыться ECM? Осциллограф показывает какие то кривые только если ставишь на 2вольта, если проверять на 20 как написано в мануале то кривая чуть дергается. И получается то ли мозги дают слабый импульс на сервопривод то ли сам моторчик не работает, хотя как говорил сопротивление на всех обмотках в норме 20 ом. Сыграть в рулетку как то не хочется) поэтому прошу подсказать где откопать собаку..
Vadim0770
    • prado 120
Проблема решена! Ох уж этот EGR icon_acute7
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
Нам то расскажи.... где собака была зарыта.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
на 120 есть egr?
UKa
на 120 есть egr?
Дизель D4D
