Автор Тема: Саленблок перений стойки  (Прочитано 1310 раз)
alf
  • новоаганск
    • прадо120 1KD FTV 2003г 1
« : 13 05 2018, 03:51:32 »
всем добрый день день.подскажите что за непонятки.хотел сменить саленблоки на передних стойках пришли размеры диаметр 40 мм длина 40 болт14мм. а стоят 36мм длина 40мм болт14мм. не че не пойму????
KapeJI
Re: саленблок перений стойки
« Ответ #1 : 13 05 2018, 07:18:06 »
Потому, что сайлентблоки для установки в оригинальные стойки, а у тебя стоят какие-то голимые аналоги.
Выходов два...
Подбирать сайлентблоки под имеющиеся размеры.
Либо выточить втулки под сайлентблоки и переварить их на аммортизаторах.
При этом второй выход лучше на мой взгляд. Ибо сайлентблок бОльшего размера имеет лучшую эластичность, а значит прослужит дольше
ЗЫ. Надеюсь, для автора темы русский язык не является родным и этим объясняется его не грамотность.
Лёха Сергеич
    • УАЗик120.D4D 2002г. 16
Re: Саленблок перений стойки
« Ответ #2 : 14 05 2018, 11:07:24 »
  Я в своё время занимался подбором сайлентблоков для Каябы. Безрезультатно. Так и лежат, вприципе, живые стойки.
 На мой взгляд, не сумасшедших денег стоят наши стойки. Не Порше или АУДИ.
 Покупаю ТОКИКО, после того как достал ТОКИКО из оригинальной коробки. Меня устраивает.
"Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!"
alf
  • новоаганск
« Ответ #3 : 14 05 2018, 18:18:56 »
спасибо за инфу.я взади поставил поставил тоже каяб. думаю то же и переднии  поставить теже ok
